tv panorama DE 19" NH121US
HOLA TENGO UN PROBLEMA CON UN TV MARCA PANORAMA CON EL INTEGRADO VERTICAL STV8172A. ME QUEMA LA RESISTENCIA 550 QUE ALIMENTA ESE INTEGRADO VERTICAL. REMPLASE EL INTEGRADO POR UNO NUEVO Y ME SIGUE QUEMANDO LA RESISTENCIA, ¿SERA QUE TENGO QUE COMPRAR EL INTEGRADO ORIGINAL? YA PROBE CON UN YUGO POR QUE PENCE QUE ERA Y SIGUE CON EL PROBLEMA UNA AYUDA POR FAVOR
4 Soluciones propuestas
tienes que medir el voltaje que esta llegando en la resistencia para ver si es el correcto puede que el flaybak este enviando un poco mas del voltaje necesario , y en ese caso tendrias que cambiar el flaybak revisa eso y comentas
estas seguro que el valor de la resistencia que alimenta el vertical es de 550 ohm. me parece que es muy grande el valor de esa recistencia verificala. las resistencias de alimentan el vertical suelen ser de 1 ohm que actuan de fusible cuando se daña el ci del vertical.tambien verifica si esa resist es la que reamente alimenta el vertical.puede ser que el integrado de alla dañado y la resist se alla recalentado y alla variado su valor y por eso caliente.verifica con el circuito el valor de esa resistencia
Hola colega mis disculpa el numero de la resistencia que coloque de 550 es el numero de placa, pero el valor en ohm es de 4.7 ohm 1watt. Pero las quema voy a revisar el voltage a ver gracias colega estamos en contacto
¿Amigo encontraste solución a este problema?
