philips lineas de retraso
hola amigos de nuevo solicito de su colaboracion. me llego para reparar un tv philips 25ht548a/77s no se que chasis es xq no veo la numeracion por ningun lugar. la falla consiste en lineas de retraso sin video.se apaga a los pocos segundos de encendido. horizontal 4508dx,fuente un9c80,jungla de superficie tda9583h/n1/3.vertical tda8359j.flaybackat2078/n. si me pueden pasar una idea de por donde ir. gracias.
14 Soluciones propuestas
revisa los filtros de alimentacion y de regulacion
Fijese bien el modelo puede ser 25HT5403
hola gracias. los controle y me dan todos bien e incluso los cambie por las dudas y todo igual.
ó 25pt548
el modelo esta correcto como lo publique. gracias
Lineas de retrazo ,generalmente faltan los 200v en los colectores de RGB o el regulador en las bases de 9v.
reviso los 200v y los 9v y comento. espero pueda xq se apaga a los pocos segundos.
Saludos a todos los colegas, yo me irìa por el lado donde apunta el colega torres castro, revisà esa tensiòn, (200v), controlà el resistor por donde filtra èsta tensiòn, la cual puede estar abierta, si està bien, segui desde donde ingresa esa tensiòn hasta pasar el resistor, controla cuidadosamente soldaduras frias o pistas cortadas, con el tv apagado y desconectado, en escala de continuidad del tester, verificà continuidad de pistas y soldaduras, revisà bien, es una falla muy comùn en philips, revisà toda la placa del tubo con una buena lupa o resoldà, saludos!!!!
P el tv se apaga por protecciòn, es clàsico en èsta marca.
colega "service44" el tv seguro que esta trabajando fuera de rango de tension por eso se apaga verifique bien las tensiones en el diagrama saludos))))
bueno gracias a todos los que me dieron su opoinion sobre esta falla. les cuento. x momentos tengo 187volts y 197volts en video demas tensiones segun plano tambien varian en el zocalo del trc
yo en mi opinion desconfio del jungla xq el plano dice 2,5 en las salidas de RGB y tengo valores mas altos variables. otra duda q tengo es el potenciometro de screen lo dudo pero tambien desconfio x ahi.
Yo terminaria de revisar la etapa de la placa del tubo, ademàs hay pistas que tal vez no haz dado, por ejemplo si el tv presenta audio al momento de encender y si se logra apresiar antes de que se apague. tampoco dices el color de fondo de pantalla que esta con las lineas de retardo.
En mi ùltima experiencia en un sintoma similar al tuyo en un tv philips fuè en uno de 14", el cual encendia y se apagaba, te comento los detalles de la reparaciòn, - regule minimamente el screen y el tv llegò a un punto que no se apagò mas, (el regule es milimetrico) y vas probando, cuando quedò encendido el tv conectando la antena se escuchaba perfectamente el audio de la programaciòn y de los controles de vol+/- y ch+/- podia comandar, no habia video la pantalla en mi caso era "azul" con lineas de retardo, entonces con èste dato ataquè la linea del azul, controlè su estado y soldaduras y terminò siendo unos transitores de ese camino, acà te muestro los transitores que reemplacè en mi caso ambos de la linea del blue (azul).
Esto puede ayudarte a orientarte en tu falla, saludos!!!
Èste es mi caso, fijate el tuyo en tu diagrama.
Hola gracias por tu ayuda. si mira la imagen es azul con lineas de retraso. ya busque a la salida del jungla y tambien en el zocalo del tubo viendo si el voltaje es el que dice el plano 2,5v pero tengo 10v en las salidas de RGB. nose si yo me estoy equivocando o realmente estan alterados los mismos. de todas maneras bucare por donde me aconcejas vos. este tv tiene en el zocalo TDA 6107jf tambien lo cambie por otro funcionando poro sigue igual. reviso y comento.
bueno compañeros descubri que el problema de lineas de retardo esta en el flayback cambie por otro de igual caracteristicas y se soluciono. peroooo no sintoniza,no responde desde el C/R el panel frontal solo responde en canal mas y menos, volumen no responde en resumen. vino el cliente y prefirio no repararlo xq le parecio caro el presupuesto. bueno gracias por los aportes recibidos.
Gracias service44 por regresar a contarnos la soluciòn del sintoma en ese tv, lamento que no hayas concluido la reparaciòn con el cliente, pero velo del lado positivo, ya tienes mas conocimientos que antes y eso es bueno, que te vaya muy bien amigo, saludos!!!
