tv lg no prende
hola amigos de yoreparo me yego al taller un tv lg mod.rp-21fd10g q no prende el stan by tampoco sale...lo desarme y encontré el fusible kemado q puedo revisar antes de poner otro fusible y no vuelva a kemar....gracias x su ayuda
16 Soluciones propuestas
revisa el puente rectificador y otros diodos en esa etapa y el regulador sacalo y lo mides aver si presenta corto aqui te dejo fotos del puente rectificador
hola amigo de yoreparo ya revise diodos de la fuente y todos stan ok...hice la prueba dl foco para no kemar el tsh desconectando la L802 dl +b procedi a medir en C814 y me da un V de 110V cuando enchufo al AC el led d stan by prende pero al presionar cualquier pulsador ya sea power se apaga el led d stan by pero el V110 sigue igual midiendolo en el +b...
sake el tsh y puse el foco entre C y E y el V me da igual 110V me pueden decir q mas puedo medir para ver xq el ulsador power no manda la orden...revise pulsadores también stan ok
agradeceré mucho sus repuestas
lo olvidaba el tv es un lg mod. rp-21fd10g chassis sc-023a
compañero muy buen dia te aconsejaria chequear resistencia del chupón del fly back con respecto a tierra: descarga la pantalla luego coloca la punta roja de tu multimetro con un caimán al terminal del fly back (chupón) y el negro tierra a la malla que bordea la pantalla. coloca tu multimetro en la ultima escala en ohm si tienes un valor de resistencia alto remplaza el fly. ahora si la lectura es infinita (1) chequea ic vertical. pero casi seguro es fly back,has esto y comenta
lo que tienes que hacer es cambiar el filtro de b+ ese es el primer filtro que te encuentres del b+ asia la fuente ese es el de b+ cambialo y comentas
hola amigo stoy haciendo lo q me dices sake la tarjeta fuera d la pantalla como q limpio y resueldo toda la placa. puse un caimán q une el chupon con la punta roja d mi multi y la otra punta negra d mi multi a tierra a la scala de 2000m mi multi es un CIE122 y me da un rango entre 700 y 830 lo estoy haciendo sin tsh puesto en la placa sta bien asi amigo o tengo q soldar el tsh todo esto lo stoy haciendo en frio sin enchufar nada amigo espero tu respuesta y gracias d antemano...
compañero si si tienes un valor de resistencia alto remplaza el fly. ahora si la lectura es infinita (1) chequea ic vertical.si tienes otro flay black ensaya comenta
amigo entonces me sta dando una resistencia alta lo q voy hacer es yevar el fly back a probar para ver si sta bueno como q cambio el filtro +b y luego les comento como me va...
compañero la mayoria de estos problemas en estos tv lo causa es el flay black, lo revisas sin algo comenta para seguir abordando el tema
d nuevo x aca amigos d yoreparo ya fui a probar el flyback y me dijeron q sta bien mi flyback..q revise otros components q inclusive esos flyback tienen a dañarse pero en mi caso sta bueno mi flyback lo staba olvidando en el pin 3 dl regulador str f6654 me bota 155V. voy proceder a saldar nuevamente el fly back a la placa..
cambia el filtro de b+ y revisa otros que esten en serie con ese de b+
amigos ya cambie el filtro de +B c835 y otro c814 y el problema sigue igual cuando enchufo prende el stan by y me da los 110v en el +b pero al presionar cualquier pulsador ya sea power se apaga el led d stan by pero el v del +b sigue en los 110V todo esto con la prueba del foco...
mide el voltaje de 110v en colestor del transistor horizontal si llega tienes que revisar el tranformador draiver y el transistor draiver
amigo acabo de medir la FR403 desconectando una patita y me dio un valor d 2 ohmios y en el diagrama dice 1.2 ohmios antes d cambiar la FR403 procedi a poner el foco donde staba la fr403 kedando en serie en la línea de B+ conecté el televisor, luego di power y se scucho el HV en el chupon dl fly back el foco si encendió casi a su máximo de luz hasta me dio tiempo de medir tensiones en los dos extremos del foco, del lado de la fuente mide 110 voltios y del lado del fly back mide 24v voltios. volvi a presionar el power y se puso a stan by....
ya cambie la fr403 de 2 ohmios a 1.2 ohmios como dic el diagrama y sin el foco puesto procedi a conectar d nuevo el tv, el led d stan by se prende
pero al presionar power se scucha como si quisiera dar el HV en el chupon apagandose el led d stan by x 5 segundos para después volver a kedar encendido el led d stan by y deja d scucharse el HV dl fly back...
stoy midiendo el v en colector dl tsh y me mide también los 110v...
maynoh escribió:
... sake la tarjeta fuera d la pantalla como q limpio y resueldo toda la placa. puse un caimán q une el chupon con la punta roja d mi multi y la otra punta negra d mi multi a tierra a la scala de 2000m mi multi es un CIE122 y me da un rango entre 700 y 830 lo estoy haciendo sin tsh puesto en la placa...
Si esta lectura de 700 a 830 medido en la función resistencia (Ω y en el rango más alto (2 000M) fue obtenida tanto en forma directa como inversa (invirtiendo la polaridad de las puntas del DVM) entonces se confirmaría en forma fehaciente que este FBT (Flyback) se encuentra defectuoso por presentar "fuga" su capacitor interno instalado entre el terminal conectado a su ventosa ("chupón) y su pin conectado hacia tierra (masa o GND).
Además esta prueba...
también lo ha confirmado, proceder a su reemplazo y ... ¡Comentar resultado!
Saludos!!
Joansoler.
gracias amigos d yoreparo hice lo me dijeron todos uds resolde el jungla y procedi a enchufar el tv y prendio todo normal ya va mas de una hora y sigue trabajando todo bien espero siga asi....
gracias de nuevo x toda su experiencia y paciencia hacia nosotros los tecnicos q recien empezamos......
