Solo faltan 55.573 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv noblex 20tc601 enciende se escucha pero no tiene los 180v
preciso diagrama del tv noblex 20tc601 porque no tengo imagen
    4 Soluciones propuestas
    amigo puedes usar el club del diagrama es muy bueno
      hola - en caso q midas los 180v en la placa del cañón justo sobre los pines de cada grilla y este no esta presente - repasa soldaduras desde allí asta el pin del flay q se encarga de entregar dicha tensión - si no aparece la misma controla el impreso - q no este cortado ( con el tester en diodo) - y de paso controlas la resistencia , diodo de los 180v- luego comenta
        http://www.logeek.net/m/files/view/Diagrama-TV-NOBLEX-16TC-698-20TC697-20TC601-chassis-P62A_
        http://es.scribd.com/doc/51144243/NOBLEX-16TC-698-20TC697-20TC601-chassis-P62A-
        vea si este el material solicitado, o si puede aclare de que chasis se trata, ya que algunas veces un modelo de tv puede tener varias versiones de chasis usados...
        Si no esta teniendo los 180 voltios para los cátodos quiere decir que el TV no esta oscilando, comente un poco mas de como es la falla con un poco mas de detalles por favor...
        comente
        saludos
          hola meg se me paso eso , tienes razon puede q no oscile el tv - solo lo tiene q prender y fijarse si prende filamento si tiene AV o demas salida del flay - scrin - medir con el tester y comentar
