lineas de retraso
tv toshiba modelo cf19f22 me llego con el vertical dañado ta8403 lo cambie y ya me abrio la pantalla,lo que no he logrado ubicar esta falla,con linea de retraso,ademas de esto tenia el cable suelto del (escrin)no se si debido a esto pudo haberse dañado otro componente,ya que ha sido reparado anteriormente por memoria ta1223an haber si algun amigo me da una mano ayuda le agradesco donde mas podria ubicar esta falla
8 Soluciones propuestas
Tiene sonido el tv? Revisa que este encendiendo el cañon. Puedes ubicar resistencias alrededor fel flyback dañadas desoldalas y mides
gracias amigo si el filamento prende pero no tengo audio, he revisado casi todas las resistencias,pero miden bien,lo que si no te que en la pata 3 del flyback 200v se va elevando hasta llegar 330v el filtro es de10uf/350v lo cual es demasiado, la resistencia es (punto.12omh)marro,rojo,gris,gris pero co el tester no alcanzo medir dicha resintencia,a menos que esta este abierta pero las tienda aqui en venezuela es dificil conseguirla voy a subir la foto para ver si me ayudais con este problema
ok tuve casi toda una tarde con este tv por lineas de retraso alfin di con la falla resulta que el cable del alto voltaje estaba suelto,pero ahora tengo otro problema despues de un rato prendido, este se apago,le doi la boton de power acciona pero inmediatamente se apaga he cambiado alguno filtro el de 350v/10uf el de 160v/33uf y 50v/2.2uf te agradesco la ayuda
Revisa transistor horizontal o integrado vertical haber si se te quita la protección se te esta protegiendo chequea resistencias haber si encuentras la falla
revisa la resistencia de 0,12 ohmio que dijiste que no media si sta abierta puede que el tv se proteja
Este voltaje como bien dices es demasiado supongo por lo que has mencionado que nuevamente el circuito vertical se daño y por eso se proteje.
Porque al aumentar en donde debe haber 200 llega hasta 330 tambien el voltaje de alimentacion del vertical aumento en esa proporcion
revisa la resistencia de 0,12 ohmio que dijiste que no media si sta abierta puede que el tv se proteja[/quote:70d0aaed7f]hola amigo queria saber si este tv pixys modelo ptv2136 al prender hay que cambiarlo de canal inmediatamente luego de seleccionar el canal aparece la palabra FACTORY ya no funciona ni los botones hay que apagarlo para poder cambiarlo al prenderlo de nuevo pero como no tiene control original quiero saber si cambiandole el eeprom esta falla se corrige ya que con un control univesal no puedo entra al modo de servicio,
claro esta que al ponerle la eeprom con la data original para ese tv por numero de jungla el tv tiene que trabajar bien ya que ese FACTORY es por la eeprom con defectos
