Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv samsung prende y apaga imagen
Medi el voltaje de video y ay 180 v estables pero lo k varia son los voltajes de green red blue que creo yo deberian ser de 2v minimo y me da 1 volt y sube luego baja y asi(esto en el jungla) como lo soluciono cambio el jungla?
16 Soluciones propuestas
samsung, modelo???
Es una cl-21m16mn
como es lo de prende y apaga imagen?, se va el video y queda el brillo o se apaga la imagen y el brillo, y la pantalla queda oscura.
me parece que se esta protegiendo porque el trs esta agotado ,algun catado esta agotado y el tv entra proteccion,a lo que entendi
Seva la imagen pero no queda totalmente negra si muevo el screen a la maximo si se queda el brillo asea toda blanca
te fijaste si los filamentos quedan encendido normalmente?
tienes que cambiar el filtro de los 180v es de 250v22mf cambialo por que yo e solucionado fallas a si y el filtro falla cambialo
Ps yo no creo que sea falla del cinescopio los filamentos siempre estan encendidos lo k no hay es voltaje para los colores cuando estos regresan a 5v si se ve y cuando bajan ps no y el filtro que dices compañero te refieres al que esta en el circuito del video?
probaste por audio y video?
El audio esta perfecto no falla el voltaje del video esta en 180 estables una pregunta el jungla es el unico que controla voltaje para las señales de colores?
si,podes probar con otro.
que voltaje tienes en abl?= 0 ???
deberias checar los capacitores que van sobre el abl a sustitucion,no sea que chequen bien y al trabajar presenten fugas,sobre todo el c420,checa soldaduras de los pines del fly, asi como las pistas que no esten rotas,Fijate si llega el Sandcastle al pin 34,además debes tener pulsos de borrado en el pin 50 para ser aplicados al CI de salida RGB,TDA 6107.
Revisa Q201 y elementos asociados. Y conexionado al pin 5 del TDA6107. el UOC TDA9377/PS/N3/1604 NXP pudiera estar mal si hay caida marcada devoltajes
Compañero warner tu me as entendido mejor y si efectivamente los voltajes de rojo verde y azul en el jungla se caen asta 1 volt o nada segun yo se que estos andan entre 2 y 5 volts y te digo estos suben y bajan cada que se va mi imagen crees que debo cambiar el jungla?
yo hablo en chino?chau.
Gracias victor Feliz
de victor
probar con otro.
are you probe whit other jungle?? jijiji
