Tv crown mustang modelo cm297jfl solicito plano
El tv entro con la fuente quemada fusible reventado filtro reventado dos diodos en corto remplase los cuatros el atocoplador media bien pero los cambie igual los capasitores tambien remplaze pero se veian bien el diodo zener de 5,2volt media bien lo cambie el diodo 4148 media bien lo cambie tambien despues el integradito que es quev se encarga la regulacion de tencion ka 431az pero el str no lo cambie que es el str w 6756 cuando arranca tiene la tencion de golpe pero en la parte de +b pero la tencion de audio se mantiene siempre en 12 volt que es normal esa es la unica tencion que queda fija esta fuente tiene una retroalimentacion compo funciona aalgunos consejo a y otra falla es que se recaklentaron las resistencia de ptc r844 y r843 de que valor son gracias popr su tiempo
3 Soluciones propuestas
Señor wareney haga cualquier comentario y doy por cerrado el problema se encontraba en el diodo d803 que media normal pero no trabajaba la duda me saque cuando vi que todos los demas capasitores quedavan cargados y justo ese que estava con ese diodo no, entonces le prove uno en paralelo y arranco pero tambien habia una resistencia habierta la r803 y cambiando esto se soluciono
pues adelante señor -saludos
