Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv serie dorada sd 2040 imagen reducida
hola amigos del foro tengo un tv serie dorada sd2040 que tiene la imagen reducida,primero tenia una falla que tardaba en encender,aclaro (no soy tecnico)revisando encontre que le faltaba el q802 como tengo otra tv igual que lo tenia se lo puse pero hizo un chispaso chiquito bueno se lo volvi a sacar y cambie el c828,zd813,r815,todo basado en este foro y ahora enciende pero la imagen esta reducida un poquito desde ya muchas gracias
14 Soluciones propuestas
si esta reducida en altura vertical ahi va el esquema.si esta en reducida en ancho revisar la fuente.
hola victor gracias por responder te cuento que estaba toda la imagen reducida o sea en alto y en ancho,ajuste el vertical como me dijiste y en alto quedo bien ahora le falta de ancho alos lados ¡?podrias por favor decirme que es lo que tengo que cambiar ?te aclaro no soy tecnico y desde ya muchas gracias
Hola Saludos
La sugerencia es que lo lleves con con un tecnico de tu confianza
¡ Suerte !
gracias victor por la ayuda pero como ya dije no soy tecnico y lo que puedo hacer es cambiar todos los elementos ya que tengo una placa completa igual, que estoy seguro funciona,lo que hice fue regular donde dice vr801 masb adj y mejoro bastante igual se que no es la solucion pero gracias de todas formas sos muy amable si no es mucho pedir pongo unas fotos para que me digas cuales componentes cambiar gracias
la tension que tenes que tener en los filtros de 100uf x160v es de 112v, hay un pre-set blancoen la fuente que es para regular la tension.
los acabo de medir y regule el preset al maximo y llegan solo a96 v cambio esos filtros?
cambiá.cuidado con la polaridad.
hola los acabo de cambiar y me da la misma tension y la imagen le falta unpoquito puse un canal y cuando cambia por ejemplo la camara es como que la imagen se mueve o pierde tension
si porque la fuente no esta regulando, tenes que medir como el dibujo primero que te envié cargando la fuente con un foco de 60w. y midiendo la tensión .la salida horizontal debe estar desconectada.
hola de nuevo te agradezco infinitamente la ayuda pero hasta aca llego con mi conocimiento ya que no puedo distinguir cual es mas b o la salida del horizontal solo puedo reemplazar las resistencias y/o los filtros o lo que me digas puntualmente que debo reemplazar,si es posible y si no no te hagas drama que la imagen esta bastante bien solo quedo un poco en el borde izquierdo una franjita negra desde ya gracias.
si cerras el tema valorá solución para que el post le sirva a otro colega.gracias
gracias por todo sos muy amble saludos
