Solo faltan 55.685 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola tengo una tv noblex 20tc601 y no prende no se que es
le cambie el pt por uno nuevo pero no prende la pantalla tampoco se olle no se que es
    10 Soluciones propuestas
    probar sin el transistor de salida horizontal para ver si es la fuente o la sal. hor.
      yo no tengo tanta espericiencia con esto si me esplicarias un copo mas simple
        mas simple no se como explicarte.no se el grado de conocimientos que tenes.por eso puse el esquema y abajo explique que hacer en estos casos.porque tenes que saber si es la fuente la que falla o la salida horizontal y circuitos aledaños.porque reparar no es cambiar piezas sino determinar la falla y el o los componentes afectados.
          amigo hay voltaje en el capacitor de filtro principal
            ese capacitor queda cargado cuando no enciende o en seguida se descarga?
              veras amigo al pulsar el interruptor de encendido el capacitor de filtro se carga a unos 280 volts sino se carga el problema esta antes del capacitor levanta la placa del televisor y mide el voltaje encima del capacitor pero hazlo con cuidado
                veras amigo siempre ahi q comenzar con los mas facil ya probaste el cable dela tv q van a la toma de corriente, el fusible , el interruptor de encendido chequea que no esten abiertos
                    parece que se fue a dormir.
                      si eso parece
