líneas de retraso philco
Hola muchachos, bueno recurro a ustedes en busca de allí da para resolver este problema, recibí un tv philco 20 " con el vertical cerrado, según la persona que lo trajo manifestó que lo golpeaba y mejoraba, encontré soldaduras frías repase todo, entendí el tv abrió el vertical pero ahora con líneas de retraso y sin imagen si sonido, bajé todo el sacren y las líneas continúan en ningún momento se oscurece la pantalla con el sacren bajo, pude notar q al subir el audio la palabra se ve borroneada al prinsipio, bueno espero puedan ayudarme de desde ya mil gracias!
20 Soluciones propuestas
deberias revisar si no te quedo alguna soldadura haciendo corto, ya que mencionas que cuando la golpeaban volvia a funcionar.
comenta
comenta[/quote:b531d0b77e]
Hola Juan gracias, revise y están las soldaduras bien el vertical ahora abre pero con las líneas de retraso y el problema q mencione
comenta[/quote:f4936c40dd]
ok. comenta el modelo para saber que jungla tienes. puede ser problema de rgb.
ok. comenta el modelo para saber que jungla tienes. puede ser problema de rgb.[/quote:ac9acd14ef]
El numero de chasis es CM 530 main
se ve así?, controla la tensión de 180 volts que alimenta los amplificadores r g b
El zócalo se suelen sulfatar y te provoca cualquier tipo de falla, no se si esta demas decirlo pero revisa la sección de ABL desde el Flyback hay un capacitor que se desvaloriza y te hace que la pantalla te quede con lineas de retrazo.
O cambiar el FBT de una que está averiado el pote de SCREEN.
Efectivamente se ve así Victor perdon por mi ignorancia, te refieres a los anplificadores de colores no?
si señor, en el zocalo del tubo a al integrado si lo tiene.
O cambiar el FBT de una que está averiado el pote de SCREEN.[/quote
Perdón mi ignorancia amigo cual el él FBT?
es un 20av49?,tiene sonido?
Es el transformado de retrovuelo. O alta tensión. Sale un cable por lo general de color rojo que va directo a la parte superior del tubo del tv. En ese transformado vas a encontrar dos perillas una es el Screen y otra el Foco.
FBT: Fly Back Transformer.
Al medir sobre la Grilla de Aceleración G2 (Screen) esta tensión en condiciones normales de funcionamiento se encuentra entre 300V y 350V Aprox. al disminuir al mínimo el potenciómetro de ajuste en el FBT esta tensión debería disminuir por debajo de 100V, si estas condiciones se cumplen entonces NO existe ninguna razón que justifique el cambio del FBT.
En tal sentido correspondería revisar que la tensión 180V utilizada para la polarización de los transistores amplificadores de color RGB no se encuentre muy disminuida o ausente, de darse alguno de estos casos entonces revisar en dicha línea que no se encuentre desvalorizado el capacitor C843: 4,7uF/250V encargado de su filtrado ni tampoco se haya fundido el fusistor (resistor fusible o de seguridad) R842: 10Ω 5% 1W (F)... ¡Comentar resultado!
Saludos!!
Joansoler.
es un 20av49?,tiene sonido?[/quote:46f640fbe7]
Efectivamente es ese Victor si tiene sonido
En tal sentido correspondería revisar que la tensión 180V utilizada para la polarización de los transistores amplificadores de color RGB no se encuentre muy disminuida o ausente, de darse alguno de estos casos entonces revisar en dicha línea que no se encuentre desvalorizado el capacitor C643: 4,7uF/250V encargado de su filtrado ni tampoco se haya fundido el fusistor (resistor fusible o de seguridad) R642: 10Ω 5% 1W (F)... ¡Comentar resultado!
Saludos!!
Joansoler.
Gracias Joansoler verificare todo lo que mencionas y comento gracias por la información
Gracias TecnoHogar Feliz
Saludos!!
Joansoler.
Bueno agradezco a a todos su buena predisposición, llena de gratitud encontrarse con tanta gente dispuesta a ayudar sin nada a cambio agradezco infinitamente y como siempre digo ojala la vida les devuelva por mil todo lo bueno que hacen!! Bueno joansoler en mi caso el capacitor era c843 y efectivamente estaba desvalorizado cambie dicho capacitor y problema resuelto anda de maravillas, de todas maneras ise la prueba de bajar completamente el sacren y el valor de tensión mínima q pude medir fue de 240V, a que puede deberse esto?
esto puede ser originado si el potenciómetro de ajuste Screen incorporado al FBT presenta indicios de estar defectuoso por cristalización lo que evitaría que al estar al mínimo no llegue al potencial de tierra (masa o GN 0),
Siempre tan claro con su respuestas joansoler Muchas gracias!Feliz sierro el tema y que tengan todos un grandioso día Feliz
