Telefunken tkp2197s sin sonido
Buenas a todos, estoy renegando con este tv el cual se encuentra sin sonido, al principio se escuchaba el sonido deformado, distorsionado, luego dejo de escucharse por completo. Tomando mediciones veo que por diagrama deberia tener 14v en la alimentacion del IC y solo mido 11.8V, ya reemplace el electrolitico que filtra la tension al IC desde la fuente y tambien reemplace el IC de audio (TDA7266SA). Alguno tendra alguna idea de por donde podra venir la falla? O si alguien tiene el diagrama con las tensiones me vendria bien para comprar el resto de ellas, saludos y gracias.
    16 Soluciones propuestas
    checafiltros en esa seccion si no los voltajes se originandesde el primario de fuente hot? cambia filtros primario
      fuente:.................... K2996 y NCP1337P
      microjungla:............. TDA11145PS/N3/3----- 2TRF35012.1 38 ----- CR5331
      memoria:................. 24C16WP
      sintonizador:............. F07GP-4ND-E
      audio:..................... TDA7266S
      horizontal:................ D5024
      fly-back:.................. BSC27-0109Q
      vertical:.................. STV8172A
      chasis:.................... 40-00NX56-MA01XG
      dagrama
      http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_NX56B_Diagrama.pdf
        cambia el capacitor que filtra los 14v que van al ic cambiar c832 2200uf x 25v.
          Gracias warnieri por los datos y el diagrama, te comento que al capacitor que filtra los 14V ya lo habia reemplazado, los 14V se originan del primario de la fuente, y a la salida del secundario midiendo despues del diodo tengo 11.8V, sera falla del hot nomas??
            o el diodo o el primario de HOT cambia filtros primario
              A los electroliticos del primario ya los cambie, voy a probar reemplazando el diodo rectificador de los 14V.
                si hade estar malo aunque no solo los filtros del primario afectan puede ser desdecomp.asociado al opto? o como trabaja esa fuente?
                  Si, trabaja con opto, ahi cambie el diodo pero sigo midiendo 11.8V, no estoy seguro si es o no correcta esta tension, quiza es la correcta y estoy buscando la falla en el lugar equivocado...
                    puedes medir con el diodo levantado? por que podria estar inhibiendose por corta adelante deldiodo hacia esa seccion
                      Ahi medi sin carga con el diodo levantado y tengo entre 9V y 10V, oscila mucho la tension. Luego de un rato comienza a caer hasta 5V y el tv se protege.
                        Estube revisando y en el pin 31 del micro que corresponde al mute tengo 0V, esta bien esto?
                          El Mute queda en 0v cuando esta activo y se desactiva tiene 5v. al parecer
                            Levante la pata del mute pero seguimos igual, cuando oprimo el boton de mute desde el c. remoto mido 3.5V, si lo desactivo mido 0V, te pregunto porque la verdad no se como funciona el mute.
                              alguno sin audio y lo soluciono de forma rapida sacando el transistor que activa el mute del ic de audio que esta conectado en la pata 6 del tda 7266sa .
                              espero te sirva .
                                Si señor, por ahi venia la falla, estaba jodiendo ese transistor, le levante la resistencia que lo alimenta y salio andando joya, mil gracias warnieri, un saludo grande y ahora te paso la solucion!!!
                                  ok pablo
