como ingresar a modo service
tv serie dorada 2040
8 Soluciones propuestas
si es chasis mc14a o mc58a no llevan modo de servicio.
Hola victor gracias por responder,en el chasis lleva la inscripcion siguiente : PTAM05 y los numeros 11892974C . el jungla es el TB2131N pregunto por que tengo el problema que estira un poquito arriba y no tiene presett para regular. el ic vertical es TA8403. gracias
para ese chasis Con el TV en Stand By pulsar en el control remoto:
DISPLAY, MENÚ, 3, 8, POWER
Así se accede al modo service
Hay 2 versiones de chasis de este modelo de TV, estos datos son para el chasis que lleva el STR-S5707, TB1231CN, TA8403K, memoria Atmel AT 24C04, etc.
INGRESO MODO SERVICE:
OPTION: No cambiar nunca estos parámetros
Bytes:
BINARIO: 76543210
BYTE 0: 185 10111001
BYTE 1: 139 10001011
ADJUSTAMENT: PARÁMETROS DE REFERENCIA EN TV REPARADO
1...R CUT: 166.......................... 22...TTN: 10
2...G CUT: 195..........................23...TTC: 64
3...B CUT: 128.......................... 24...TTX: 110
4...Y CUT..................................25...SPN: 5
5...GDV: 67..............................26...SPC: 30
6...BDV: 69..............................27...SPX: 45
7...VCO: 37..............................28...AFC: 1
8...AGC: 42..............................29...ABL: 1
9...RGB: 50..............................30...ASP: 1
10...COMB: 0............................31...MRS: 14
11...CLST: 1.............................32...VRS: 5
12...YCT: 10.............................33...HEIGHT: 36
13...CTN: 5...............................34...VLG0: 11
14...CTC: 45............................. 35...VSC: 3
15...CTX: 60............................. 36...V-F: 0
16...BRN: 35.............................37...SHRS: -4
17...BRC: 65.............................38...SVRS: -1
18...BRX: 90.............................39...SHEIGHT: +0
19...CLN: 10..............................40...VLS0: 9
20...CLC: 64..............................41...V25: 40
21...CLX: 90..............................42...V50: 74
José Nicolás
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-audinac-st-2160-chassis-ptam05-modo-service-t81313.html
Saludos!!!
victor y sergio ok a ambos, entiendo que debo corregir solamente el punto 12 y el 18 para el vertical ?
Esos parametros ya estàn ajustados, lo cual tu tal vez tengas que dar otro ajuste para tu tv, te recomiendo tomar nota antes de efectuar un cambio inesperado, para luego volver a establecerlo, prueba y ve observando la imagen.
Saludos!!!
bueno hoy ya no lo voy a hacer , me voy a dormir, mañana les comento gracias .
agradezco la colaboracion brindada ya solucione el problema. nuevamente digo que son unos genios muchachos un abrazo grande para todos.
