Solo faltan 55.804 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
falla vertical phillips
buenas noches tecnicos de yoreparo.com esta ocasion necesito de su ayuda para encontrar el diagrama de este televisor marca phillips modelo 25lt220l17 dicha television tiene falla de vertical al encenderla se ve una linez vertical y despues de unos segundo la tv se apaga se le ha cambiado el ic vertical si algunos de ustedes llegase a tener el diagrama y me lo pueda proporcionar se los agradeceria o algun tips de ayuda por donde buscar la falla
    9 Soluciones propuestas
    Será cosa de verificar si el IC VERTICAL está alimentado correctamente..
    El Manual de Servicio de tu tv abajo..
    https://docs.google.com/file/d/0Bw6x5USOTsk-bmoxWjZyNHJ3V0U/edit
    ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡¡
      Acà te dejo el diagrama - chasis l01.1uac 7638
      http://depositfiles.org/files/0hfujqzwz
      Saludos!!!
        Otro por mediafire - diagrama - Philips - chasis l01.1uac 7638
        http://www.mediafire.com/download/lxvyj4lpi8z29im/L01.1UAC-7638.pdf
        Reemplazà todos los electroliticos por nuevos por mas que midan bien , principalmente los de 470uf
        Saludos!!!
          Gracias todos los tecnicos que e ayudaron sus respuestas fueron acertadas era lo que yo buscaba de antemano gracias se los agradesco mucho
            que voltajes tiene el ic?
            tiene la alimentaciond e 13 volts correcto?
              tiene la alimentacion de 13 volts correcto?
                Ok amigo juan francisco lucas mart, si ya te han dado la soluciòn serìa bueno que cierres el tema dando como "soluciòn" al que tu creeas te hà dado la misma.
                Saludos!!!
                Sergio_lp17 - Argentina.
                  Ok si gracias sergio_lp17 de echo el diagrama que me mandaste me sirvio al cien por ciento solo ke
                  no me aparece la opcion de solucion
                  o estare equivocado
                    En cada respuesta aparece un cuadro, con tres opciones , elijes la opcion segun como te sirviò la respuesta dada y apretas el botòn valorar y listo, la soluciòn siempre se la da al usuario que te hà dado justamente la soluciòn, si hay 2 usuarios o mas con la respuesta acertada, debes valorar al primero que te la hà dado de todos ellos, es bueno que aprendas a valorar correctamente asi siempre te ayudaràn.
                    Asi mirà
                    saludos!!!
