Solo faltan 53.731 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
televisor philco 20ms6 quedo con una linea horizontal
estimados amigos, no efectué ninguna prueba aún, este televisor durante un tiempo presentaba una franja como pliegues de unos 4 centímetros en la parte superior de la pantalla, y hoy de repente, quedo con una linea horizontal en el centro, podrían uds. indicarme los pasos a seguir y si fuera factible que componentes debo cambiar, por cuanto mis conocimientos son limitados, no soy técnico, solo un aficionado que me encanta la electrónica y únicamente pude hacer un curso acelerado en la escuela obreros del porvenir de san juan, le agradezco por anticipado toda vuestra colaboracíon, saludos
    3 Soluciones propuestas
    3 cosas:
    1º Realizar lo que se te sugiere y responder los resultados .
    2º Tienes herramientas basicas para encarar la reparaciòn?
    tester, capacimetro, soldador, graza siliconada, extractor de estaño y estaño. y saber usarlos.
    3º Haber leìdo el reglamento de como valorar las respuestas que se te brindan.
    Comenzamos
    El tv enciende con una linea que va desde un lado a otro, osea (este-oeste), el tv tiene audio?
    Aqui te dejo una imagen del componente en que vamos a concentrarnos.
    Lo que se deberìa realizar primero es revisar si en los pines del IC vertical LA7837 existen falsos contactos del soldaduras, revisar con lupa y buena luz ya que muchas de ellas son invisibles al ojo humano (verificar bien) o pistas rotas/interrumpidas/cortadas en èsta etapa. puedes utilizar el tester digital (colocando escala de continuidad y verificarlas).
    En caso de encontrar falso contactos, limpiar bien la zona, extraer el estaño viejo y volver a limpiar y resoldar, cuando termines de hacerlo, verifica con al lupa de que no te hayan quedado soldado 2 pines del IC juntos provocando un corto. Ya seguro en èste paso, encender el tv y verificar resultados.
    Tambien puede ser problema del LA7837 y podremos reemplazarlo.
    Èsto no termina aqui, empieza con eso y comentas como te fuè.
    Saludos!!!
      Si vas a cambiar el circuito integrado, cambia también el capacitor C304 del esquema del colega. Con este integrado los pliegues en la parte superior son un aviso de falla de ese C. Si es así, el nuevo circuito integrado va a volver a arruinarse y esto a veces ocurrre en forma instantánea.
        estimados amigos, en primer lugar quiero expresarles mi satisfacción y orgullo de pertenecer a la comunidad de YoReparo, y agradecerles muy especialmente la amabilidad y la gran predisposición para ayudarme en la reparación de este televisor, tengo la mayoría de las herramientas y algunos elementos menores que me faltan los voy a adquirir pronto, en breves días trataré de efectuar los controles que uds. me sugieren y les aviso los resultados, muchas gracias a todos, principalmente a Sergio y a Isabelino cabrera, los saludo muy cordialmente.
