Tienda | Foros | Blogs | EN
Tv Lg modeo 21fx4r-ld se apaga
Buenas a todos tengo este tv maraca LG modelo 21X4R-LD el cual me llego con el transistor de salida horizontal en corto lo cambie y el tv anda bien voltajes bien el problema que tengo es que exactamente a los 5 minutos de encendido se apaga, les digo que ya resolde toda la placa cambie el filtro del b+ el del los 180 voltios y el problema persiste, de ahi que acudo a ustedes a que me den una ayudita con esta falla ya que tengo dos dias de batallar con ella .
6 Soluciones propuestas
hola figate bien en el flay bak resuelda todos los pines ,, comenta suerte
compañero eso ya lo cheque y como dije ya resolde toda la placa
y los capasitores del secundario ya los cambiaste
saludos amigo esos tv traen un sistema de proteccion, que cuando se apaga al intante es el vertical dañado busca el diodo D303 y lo desconecta una pata si funciona cambia todos los condensadores del vertical, sino desconecta la R423 de 82k y si tiene el diodo D401 desconctalo tambien pruvas si el tv continua encendido tienes problemas rayos x cambia los condensadores de los 400 y la resistencia de 1.2h queva del +B al fleybak asi tede buena y si nada de eso funcuina tienes el fleybak malo revisalo si es este mismo codigo BSC23-N0121, pero estoy seguro el tv se esta protegiendo y es por los rayos x revisa y me abisas
Gracias compañeros disculpe por responder tarde es que me quede sin internet ya hoy es tarde para revisar lo que me sujieren mañana reviso y comento
Mira amigo esos lg traen un filtro electrolitico en el circuito del horizontal de valor 6,8 mf a 50 volts que aunque mida bien lo tienes que canbiar que este provoca que el tv funcione bien y de forma aleatoria se apague a mi se me dio esta falla saludos.
