Solo faltan 55.756 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv sanyo ..led
COLEGAS ...TENGO UN TV MARCA SANYO MOD. LCE39XF11 ..EL TEMA ES Q SE ARRANCO LA FICHA DE ENTRADA ..Y POR SUERTE PUDE SOLDARLO SIN QUITAR EL SINTONISADOR ....PERO SOLO TENGO AUDIO ...LA PANTALLA AZUL ...Y NO SE VE .NIADA ...PREGUNTO ..PUEDE SER UN DAÑO DENTRO DEL SINTONISADOR ..QUE PROBOQUE ESO ...DESDE YA GRACIAS ..
    7 Soluciones propuestas
    escribi con minusculas.no habras conectado bien el sintonizador.tendrias que revisar las soldaduras.
      gracias por tu respuesta ...pero ..al tener sonido ...no significa que audio y imagen ya estan saliendo del sintonisador ..????
        en muchos aparatos sucede que a veces hay sonido y no imagen. en este caso puede ser que la señal del sintonizador sea mala y el tv mutee la imagen. en la pantalla azul se ven los numeros de canal o el menu?
          ese es el tema ..q no sale menu ...ni nada .......pensava quitar el sinto ..de la placa ..aver q encuentro ..
            es la placa main.fijate si no hay un corto en la parte del sinto.
              bueno ..encontre la falla ..y se las paso ..porqe les puede pasar ...cuando quite la placa para soldar la entrada de sintonisador ..tuve que quitar las fichas del cableado ..y hay una con muchos pines que es un tanto duro de sacar ..y en ese intento ,con el dedo bole un transistor muy pequeño q lleva ...mirando su funcion me di cuenta que era de una llave electonica , y era un npn ..lo q vusque de los ....bc...y con un cuidado de sirujano pude soldarlo y mision cumplida .....eso si ...con dos lupas acia el rastreo ...para darme cuenta q faltaba el cuerpo del transistor .......yyyyyyuuuuupppppyyyy.....
