Solo faltan 54.504 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv daewoo ultra slim
amigos del foro este tv daewoo ultra slim al encenderlo sale esta falla la imagen sale blanca y se nota de colores rojo azul y verdes no en line recta sino mas bien medio en circulos e bucado una imagen para ver si alguien me puede ayudar el modelo del tv es dth 21s9
    6 Soluciones propuestas
    Hola amigo definitivamente despídete de tu cinescopio esta desprendida la mascarilla la cual no tiene rep.
      pero si pruebo con otra pantalla deberia dar normal y no es asi el chasis es cxs21sb cambie vertical y nada busque filtres secos y nada talves podria ser algun ceramico en la parte hor
        a veces lo causan los siguientes componentes o tambien la bobina desmagnetizadora que va alredededor de trc
          voy a probar y comento gracias
            yo tuve un daño parecido y despues de reemplazar muchos componentes el micro era el del problema. espero q te ayude
              si ya reemplazaste el integrado vertical revisar el voltage del integrado vertical... por que talvez si se puso en corto el integrado vertical volaron los fusistores de esa linea de alimentacion del vertical... fijate bien por esa linea por que hay tvs que cuando falla el vertical se ve asi.. comentar resultados
