Tienda | Foros | Blogs | EN |
Philco 21m49 sin vertical, IC vertical y jungla nuevos
Hola en esta ocacion es por esta TV philco 21m49 que se ve solo una linea horizontal en la pantalla, verifique tension del IC vertical LA7837 y esta OK (pin 1= 12V y pin 8 = 25,8V)
Reemplaze el Jungla LA7685J pero sigue igual.
8 Soluciones propuestas
Verificar las demas tensiones o reemplazar el LA7837, si lleva presets verifica que no estèn abiertos o reemplazalos, tambien verificar el yugo.
Acà las tensiones del IC LA7837
Saludos!!!
hola- ademas de lo comentado por el colega sergio- repasar soldaduras en toda el área de vertical y verificar el impreso q no este cortado- mas q nada del jungla al IC con el pulso-
Bueno, como con el LA7837 nuevo no habia resultado coloque el viejo y sigue igual.
Verifique los presets y estaban todos OK excepto uno (V-Center de 5K) que regulaba bien 2 de sus pines pero en la resistencia que tiene que marcar 5k daba infinito asi que lo reemplaze pero sigue igual.
Ya resolde la etapa y verifique que no tenga pistas cortadas.
Desvincule el Jungla y coloque tension alterna de un transformador de 9v con una resistencia de 12k en serie al pin 2 (V IN) y no hace nada, solo un parpadeo al conectar como si intentara abrir el vertical en toda la pantalla pero es solo al conectar luego se queda la linea horizontal, lo mismo hace si toco con el dedo el "V IN" es como un pulso y nada mas.
comenta las otras tensiones del IC -
y no comentaste si cambiaste electrolíticos - yo siempre cambio el conjunto por seguridad y garantía, desde su alimentación- controla una por una las R- y el diodo q va del pin 8 al 13 q también tiene q tener 24v-
No haz comentado si verificaste el yugo en su bobinado vertical o haber probado con otro.
Saludos!!!
Bueno gracias estare verificando y subiendo esos datos.... por el momento no reemplaze electroliticos porque la tension de alimentacion estaba bien pero los estare reemplazando.
El yugo mide 10 ohms igual creo que ya estaba descartado por la prueba que al tocar el Vert IN como que en un solo pulso intenta abrir lo que demuestra que si el yugo recibe aunque sea una señal basura reacciona en consecuencia y por ende confirma el buen estado del mismo aunque no garantiza que funcione bien al 100% almenos indica que es capaz de "abrir" la imagen verticalmente
TEnsiones presentes en el IC Vertical LA7837
pin 1= 12,1v
pin 2= 4,7v (aunque lo tengo desvinculado y lo conecto solo para verificar, tambien verifico inyectando alterna a ver si ya funciona por si el jungla tambien estuviera malo y no me doy cuenta)
pin 3= 6,1v
pin 4= 6,1v
pin 5= entre 4,9v y 5,1v
pin 6= 10,9v
pin 7= 0,15v
pin 8= 25,3v
pin 9= 0v
pin 10= 2,4v
pin 11= 0v
pin 12= 0,24v
pin 13= 24,6v
Se me dio por revisar nuevamente las resistencias y encontre a R308 de 39k que va hacia el yugo muy fuera de valor marcaba unos cuantos megas y la reemplaze ya quedo OK.
Solo queda hacer algunos ajuestes de posicion con los presets que los habia movido y listo.
MUCHAS GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA BRINDADA!!! SEPAN QUE SON BUENA GENTE POR SOLO EL HECHO DE TOMARSE EL TIEMPO DE ALMENOS LEER ESTE TEMA PARA APORTAR ALGUN DATO QUE PUEDA SER UTIL.
LES AGRADEZCO A TODOS Y ESPERO PODER AYUDARLOS EN ALGUN MOMENTO PORQUE EN ESTE TRABAJO DE LA ELECTRONICA NADIE SE LAS SABE TODAS SIEMPRE HAY ALGO NUEVO POR APRENDER...
SALUDOS...
