Solo faltan 54.383 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Daewoo pantalla blanca y lineas blancas
Tengo este T.V la pantalla se ve Blanca (Opaca) con lineas blancas como si estuviera alto el screen e cambiado todos sus filtros y la falla continua alguien a tenido una falla así en estos tv para que me den otra pista Gracias valorare respuestas amigos colegas
Modelo: dtq14v4scn
Chasis: cn001n
    7 Soluciones propuestas
    tene sonido? se alimenta el jungla en r g b ?
      tene sonido? se alimenta el jungla en r g b ?[/quote:2909375a00]
      reviso y luego comento y si hay sonido
        la falta del voltaje para los amplificadores de color causa ese efecto, revisa dicho voltaje debe llegar en cada uno de los colectores de estos transistores mencionados con su respectivas resistencias que los polarizan, revisa si esta linea esta interrumpida desde su salida del fly back puede que la resistencia fusible se haya abierto y cambia de preferencia el capacitor que filtra este voltaje, es de 4.7 o 10 mfd a 250 v.
          ya probaste con otro cinescopio?
            tene sonido? se alimenta el jungla en r g b ?[/quote:fb5cd7d8c4]
            te comento medi el Voltaje y tiene 1.5v el R.G.B
              en el jungla en el pin 18 tenes que tener 8,2v y en los pines 19,20,21 2,5v. en el c.i.I901(placa del tubo) tenes que tener en pin 1,2,3 2,9v, en el pin 6, 210v y en los pines 7,8,9, entre 145 y 150v
                en el jungla en el pin 18 tenes que tener 8,2v y en los pines 19,20,21 2,5v. en el c.i.I901(placa del tubo) tenes que tener en pin 1,2,3 2,9v, en el pin 6, 210v y en los pines 7,8,9, entre 145 y 150v[/quote:3c8c7a5393]
                si tiene esos voltajes probé con otro cinescopio y ahora se ve normal Gracias por tu atención ya resolví estamos en contracto con cualquier otra falla agradecido a todos
