tengo problema con tv sony trinitron
disculpen se me olvido poner modelo kv 14fv300 chasis ba6
6 Soluciones propuestas
Hola ¡¡¡buenas noches.
Podría ser un poco mas específico sobre su problema?
Mientras mas datos se conozcan, mas facil será ayudarlo.
saludos cordiales
hola buenas noches como les decia que tengo una falla que no le encuentro ya revise algunas voltajes estan bien pero no encuentro mi falla la tv se escucha pero no da imagen si le aumento screen alumbra la pantalla le agradeceria si alguien me puede ayudar a solucionar este problema
hola buenas noches como les decia que tengo una falla que no le encuentro ya revise algunas voltajes estan bien pero no encuentro mi falla la tv se escucha pero no da imagen si le aumento screen alumbra la pantalla le agradeceria si alguien me puede ayudar a solucionar este problema[/quote:0d934c8317]
bueno, pero que voltajes há medido?
Le recomiendo la mayor seriedad al escribir, sinó no le van a tomar interés en ayudarle. saludos.-
¿Que falla tiene tu tele? ¿que revisiones has hecho? ¿Que pruebas has realizado? ¿Que resultados has obtenido en las pruebas?
si hay audio y no hay imagen,cuando aumentas el sreen recien ilumina ,con lineas de retrazo o se ve la imagen, o la imegen con lineas tenues de retrazo ....podrias detallar esto....gracias
si aumentas screense ve bien? asi dejalo !!! o se venlineqas de retorno? checa voltaje de filamentoo resistencia que lo delimite
