panasonic solo sale la parte superior
Saludos compañeros me llego esta tv panasonic modelo TC-21GX30LC que solo sale la perte superior, como un cuarto de la pantalla aproximad. ya cambie el vertical y filtros asociados e igual sigue la falla, agradezco cualquier ayuda y mil gracias
8 Soluciones propuestas
mediste todas las tensiones antes de cambiar ic?
checa capacitores electroliticos cerca del circuito vertical....otros elementos hay zenners?
Para este tipo de avería, debe tomarse en cuenta todo aquél capacitor que se encuentre instalado muy cerca del disipador de calor del circuito integrado amplificador vertical, o bién: de los capacitores conectados en serie y que no cierran circuito a tierra o masa.
Para este caso, cámbiese el capacitor electrolítico C455 de 100 mfd y 35 volts.
Amigo gabriel si ya revise las tensiones de los pines 2 y 4 es de 13.5 y -13.5 probe con otro yugo y nada, cambie los electroliticos de 1000*25 y 220*50 del vertical y nada, alguna otra sugerencia?
hola colega espero poder ayudarte con tu problema . te comento que en alguna ocasion me paso algo muy parecido y en mi caso la solución fue cambiar la eeprom . comenta suerte
listo amigo jorge voy a cambiarla y comento, agradecido por el tip
disculpen colegas se me habia pasado cerrar el tema, efectivamente cambie la epron y listo, se soluciono el prob
pues da como solución al amigo que te sugirió cambio de memoria. saludos.
