Solo faltan 55.685 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Efecto cogin TV Fisher chassis PTDM07
El Tv del asunto enciende pero la imagen sufre el efecto cogin hacia los costados.
El +b es de 120V y esta ok, se cambiaron los C281 y CF42.
¿Alguien que recuerde cual puede ser la falla?
Gracias a todos
    10 Soluciones propuestas
    tenes 2 potenciometros r482 y r481 que regulan el ancho y corrigen E/W, fijate si actuan.sino revisa los 3 trs que trabajan con estos
      el o los capacitores de poliester en en colector de transistor horizontal estan ok?
        Si los capa los saque uno por uno y los medí afuera todos están en buenas condiciones.
        Voy ver los transistores que indica Victor E.
          simpre que mueves presets ( seria en este caso) debes marcarlo antes de moverlos para si no es la falla volverlos a su estado original.
            Victor E, ¿esta sección que me indicas es la que regula la apertura de pantalla??
            Gracias
              cerca del flyback, busca los potes por los numeros que te indiqué
                Encontre los pote 451 y 452, los gire pero nada, continua el problema.
                Cambie los transistores
                Q402
                Q406
                  hay una bobina que sale del horizontal y lleva señal a ese circuito, revisa si no esta en corto o asulfatada.
                    Victor E, encontre el problema:
                    La resistencia R431 que se conecta con el capa C432, estaba desvalorizada, juro que la medi unas 3 veces y la verdad no se que vieron mis ojos.
                    Muchas gracias por todo amigo.
                      valora solucion asi se cierra el post y le sirtve a otro colega.gracias
