Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
buenas, teng un tv 21 hitachi,serie de la tarjeta 20gxm1
buenas tengo un tv hitachi 21 ,20gxm1 . se escuha sonido,aveces cuando lo enciendo se habre normalmete la pantalla,luego de unos minutos encendido se apaga y solo se oye el sonido,ya he remplazado el transistor horizontal y vertical,e verificado los diod y resistencia,y capacitores electro, se encuentran en buen estado. en B llega 123v. sinalguien me pudiera ayudar desde ya gracias.
    4 Soluciones propuestas
    mmm cuando dices k aveces se abre normalmente a k te refieres??? aveces abre cerrado como daño vertical o algo asi???
      si en ocaciones la pantalla se enciende y so se hoye sonido,ya he reemplazado el vertical y horizontal. en flyback llega 123 v en B.
        Ok, si por alguna razon cuando enciendes el tv y saliera la imagen un poco cerrada(vertical) igual hay k seguir revisando la seccion vertical, aunk la imagen se componga x ratos. Cambiar filtros de vertical, puedes revisar frias en el microprocesador. Aveces los filtros miden bien pero luego aflojan asi k mejor cambiarlos, te aconsejo ir cambiando los k miden poco eje: 1uf en 50v etc
          revisar soldaduras flojas en flibak en la placa del tubo
