Solo faltan 55.689 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿Qué pruebas realizó?
buenas ahora lo molesto para preguntar sobre un tv marca admiral serie 1350 y numero de placa 2010101A los síntomas que tiene :el prende hay momento que se le presenta una raya de manera horizontal se le agita y abre completa la pantalla y se ve bien por un rato luego se distorsiona la imagen, el sonido también es muy malo se oye muy mal,el procedimiento de mi reparación ha sido la siguiente,se le remplazo un filtro electrolítico que se le veía en mal estado y un termistor( presumo que era eso) ya que estaba tan quemado que al remplazarlo lo ise por el símbolo de la placa y no tengo los diagramas del mismo pensé que era el transistor del horizontal y lo medí y estaba bueno me gustaría tener asesoría del problema e información
donde encuentro los diagramas
    6 Soluciones propuestas
      ah una pregunta: La linea k se le hace al tv es horizontal ( ---- ) o vertical ( l ) xq en electronica es alrevez, linea horizontal es daño vertical, linea vertical es daño horizontal.
        la linea es horizontal (---------) como dije anteriormente , el enlace que me envió no entra en la web me podría
        mandar un posible diagrama para este tipo de tv
          resolda el ic vertical. También la ficha donde van los cables del yugo. Revisa bien esa etapa. Tenes una soldadura floja.
            ayer remplace el ic ka 7632 realice pruebas en el tv prende solo el led ejecuta un sonido leve como de arranque pero no lo hace medi el voltaje en b+, en el ic tiene los 12 vol el tv es modelo samsung 21m40mq de chasi KC9
              Levantar una terminal cualquiera al capacitor cerámico ("disco" o "lenteja" celeste) CR404S: 681/2KV conectado al colector (C) del TSH u HOT, si de esta forma consigues que el TV encienda y se mantenga en esta condición entonces sin ninguna duda este capacitor se encuentra defectuoso y deberá ser reemplazado... ¡Comentar resultado!
              Saludos!!
              Joansoler.
