Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv lg 29fx5bk con deflexion
colegas solicitoayuda para este equipo..! me llego muerto..! al destapar me encontré con el horizontal quemado cambie..! pero me hace un problema..! la imagen se cierra y abre de los costados..! aquí la imagen..!
5 Soluciones propuestas
hola amigo buenas tardes te sugiero que revises la fuente acabo de tener un caso similar y era el optoacoplador
Amigo si no te resuelve como dice el colega lo del opto puedes verificar filtors alrededor de etapa horizontal del tipo ceramico y demas suerte
amigos aquí de nuevo con este problema..! repito solo cuando hay brillo intenso se da ocurrencia de quererse cerrar la pantalla..!
hola amigo buenas tardes te sugiero cambiar el circuito picoh circuito de anchura ,y rebisar diodos damper y suerte
verifica la estabilidad del +b reemplasa la r que esta en serie entre el +b y el fly back
