Solo faltan 55.933 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo una tv lg super slim 21fu9-l4
prende bien, audio bien pero al poco tiempo el brillo disminuye, los colores se saturan dominando el rojo con un alo corrido, intento ajustar el screen, se compone pero seolo por un rato y vuelve hacer lo mismo, el integrado es el lv 76213 3c
agradesco su ayuda
    4 Soluciones propuestas
    Amigo tiienes tres opciones o cambias base programas memoria o cambias micro.
      si al ajustar el screen se corrije eso te indica que este voltaje esta cambiando por ratos, mide cuanto hay de este voltaje al momento que se ve bien y cuando falla y compara puede que este disminuyendo por eso la falla si es asi mejor cambia el fly back pero antes cambia el capacitor que va en la punta del cable screen.
        proba la placa en otro tubo , me paso un par de veces esta falla siendo el tubo el rsponsable
          gracias por responder pero ya le probe el cap y esta bien, le cambie el fly y sigue igual el screen cuando esta bien es como del oden de 300 volt y cuando baja se pone como de 50- 90 volts
