tv sony trinitron kv-21fm100 sin señal y audio
hola colegas un saludo..! me llego este equipo en el taller con la típica falla de protección de 4 destellos del led de estand by..! de la cual he remplazado "mcz" y ok..! el tv encendio ..! pero al meterle el cable coaxial no0 hay imagen y ni sonido..! si alguno me pudiera ayudar se lo agradecería..!
gracias..!
8 Soluciones propuestas
revisa si todos los voltajes del flyback estan ok.
Pero cuando le pones el cable el tv se apaga ???? Dime para ver donde puede estar el problema valora y comenta amigo
no ..! el tv no se apaga..! intenta verse unos canales pero es llovioso..! no se ve nada..! y no hay audio..!
Amigo puedes tener problemas de fuente revisa +b a ver sí está ok
descartar sintonizador de canales. comenta.
ok..! gracias por sus aportes colegas mas tarde comento gracias..!
colegas..! solo para cerrar este caso..! cambie de nuevo el integrado "mcz" por otro nuevo y ok..! todo bien, hay audio e imagen..! yo diría que integrado "mcz" venia dañado..! algo raro no..?
antemano, agradezco a todos los colegas que colaboraron con sus aportes..! mil gracias..!
Me alegra q allas respeto el caso sólo debes de darle a la opción solución y sí quedará cerrado y servirá a otro colega con un caso igual un abrazo fue un placer ayudarte suerte éxitos saludos ......
