TV Philips solo se ve la mitad superior
hola quisiera que me ayudaran a arreglar mi tv phillips 20pt3331/85r chasis L03.1LAA-7646
tiene la resistencia R3403 quemada y nose que valos es. le puse una de 1k y solo se ve la mitad.
5 Soluciones propuestas
Hola amigo la R3403 es de 1K pero no tiene nada que ver con la etapa vertical comprueba tener las dos tensiones de alimentación vertical 20V y -12V
Gracias por la ayuda pero ahora se prende al enchufarla y sigue viendose la mitad y sin audio.
Hola! revisa la etapa de audio y la resistencia que polarisan el ic vertical con el yugo y si el voltaje es correcto.
comtrola las tensiones de vertical y cambia el C2444
