Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Ken Brown, Mod Kb -2-21 Slim falla en el vertical
Buenas , tengo este tv que primero yenia una linea horizontal tipica del vertical , y capacitores , y muchas desoldaduras , resolde todo y luego no prendio mas el televisor , yo estoy cansado de conectar las placas al tubo , para darle power y ver que pasa
porque estan halli los pusadores y conectores del st by , se puede conectar pulsadores externos y stby ( sin tener que sacar los originales de la tv ), en este caso los pulsadores ( tach) estan metidos dentro , que para llegar a ellos tengo que sacar el tubo ,
, yo tengo pulsadores en una placa de una tv china que me quedo , que tiene un zener , y 5 cables y escrito dice
key, gnd, if, +5, led, se puede usar ello o algo similar para poder continuar la/s reparaciones gracias
    3 Soluciones propuestas
    hola si la tarjeta donde van los swich tiene una conexion de 2 cables hasta la placa solo le haces puente entre los dos pines te debe de encender sino si le puedes poner una externa solo que debe de ser igual para k no te de complicacion
      hola si la ficha es de dos conetores es igual y va a funcionar
        Gracias por sus respuestas ,
        comenzare a trabajar asi, menos sacrificio , y este tv no encendia , porque tanto resoldar habia unido dos bornes por un pelito muy fino de estaño, que con una lupa lo vi
        en un regulador 7805 muy cerca del vertical , luego encendio y yo habia cambiado previamente el integrado vertical y sus capacitores de alrededor y los que estan al lado del flyback que tambien alimentan al vertical y quedo funcionando bien
        ahora me manejare con los interruptores , de afuera , sin tener que montar todo , gracias
