Solo faltan 55.690 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
explota vertical tda7182 en tv orizon de 29"
tengo un tv orizon que llego porque tenia lineas horizontales en la parte superior de la imagen con audio y video ok. lo revise y encontre 2 condensadores cesamicos 104/250v negros (de los rojos) que estan en serie con las bobinas del yugo verticales los cambie y siguio igual. luego descarte ic salida vertical lo puse y siguio igual, sin fijarme en la 2da vez que lo enciendo que un condensador 104/250 esta quitado de la placa lo encendi y el ic exploto. ahora quisiera saber si esa explosion fue porque no tenia el condensador puesto. o por otra cosa el tv es de 29"...... luego me di cuenta que los condensadores de 220uf/25v que alinentan al salida vertical en +b y -b estaban desvalorizados.¿seria la explosion porque no tenia el consador de 104/250 conectado?
    5 Soluciones propuestas
    Si fue por eso
      otra pregunta el voltaje que llega al pin 3 del ic salida vertical es del 21v sin ic puesto es normal ya que es uuna realimentacion o esta muy elevado
        Amigo para eliminar las lineas superiores de la pantalla debes sustituir el capacitor de baja capacidad 4,7 o 10 mf depende del tipo de tv que generalmente es de 150v en adelante que esta en el vertical sds y suerte.
          La realimentacio de 21 al pin3 es correcto
            La television es orion o orison como pusiste
