Tienda | Foros | Blogs | EN |
modo service
hola amigos del foro por favor me pueden pasar el acceso al ms de un LG modelo CP29C34H. desde ya gracias
7 Soluciones propuestas
Con el TV encendido, presione MENU en el TV y al mismo tiempo presione MENU en el control remoto.
Con CANAL +/- selecciona los ítem y con VOL +/- cambia los datos. Para memorizar los cambios, desde el control remoto presionar OK (ENTER) y para salir POWER
otra:
Desde el control remoto, use la siguiente secuencia 7, 3, 9, 2, ENTER, POWER. Luego SETUP+/- (en algunos controles: OK en lugar de ENTER)
otra:
Estando encendido, mantener presionado SETUP en el TV y presionar SETUP en el C/R .comenta
hola te comento que esos accesos ya los probe todos y no es ninguno de ello, tambien desarme el control remoto y probe con las teclas ocultas sin tener resultados
Encender el tv.pulsar la tecla de menu del panel frontal del tvc y a su vez pulsar la tecla menu del control remoto, y entraras en le modo servicio.Para navegar por el modo servicio usa las teclas CHANNEL UP/DOWN.Para cambiar los datos usa las teclas VOLUMEN UP/DOWN
Cual es el motivo por el cual queres ingresa a modo service???
Pulsar la tecla de menú del panel frontal del tv y sin soltar pulsar la tecla menú del control remoto, mantener apretadas las dos por espacio de 5 segundos
Fijate sin funca
necesito ajustar el vertical y la corrección este oeste
