Solo faltan 51.838 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
panasonic ct-g2995l vertical recalienta
que tal amigos de yo reparo nuevamente acudiendo al apoyo de todos los compañeros
ingreso esta tele con defecto que no prendía el cual se estaba protegiendo se encontró el vertical en malas condiciones el cual se cambio junto con los capacitores electrolíticos del vertical se verifico los voltajes los cuales están dentro de lo normal
+b 127 voltaje de vertical 26.5v
prende normal se resoldo y limpio la placa pero luego de unos minutos el vertical calienta excesivamente y no encuentro el problema se reviso los componentes resistencias transistores diodos sin encontrar ninguno en mal estado
les agradeseria el apoyo o información que me puedan proporcionar para solucionar el problema
se cambio con dos diferentes integrados verticales obteniendo el mismo problema
    10 Soluciones propuestas
    yo e tenido esa falla y lo e solucionado cambiando el diodo que entrega el voltaje al integrado vertical asi mida bueno cambialo
      cual seria su remplazo o código del diodo con numeracion 57u o 57n
        aqui diodos a cambiar suerte ami no me falla
            gracias amigo pero ya tenia la informasion lo que desoa saber es que tipo de diodos son o con que se les puede remplazar ya que en el mercado no hay estos diodos
              saca esos diodos le miras el numero inpreso y me los das y te busco un renplaso
                esos son codigos de referencia de panasonic lo que busco es el codigo del componente por ejemplo tengo la de D451 B0EAKL000008 que es un ERA1501 equivalente a rgp10d
                me falta el de D561 B0HAKP000003 gracias por tu interes
                  es facil renplasar ese diodo , busca un chasis de las mismas pulgadas y se lo sacas de la misma etapa ya que ese es el que recibe el voltaje del flybak y lo rectifica
                    se opto cambiando la placa entera para dar solución a este problema gracias a todos
                      se opto cambiando la placa entera para dar solución a este problema gracias a todos[/quote:ba35de3511]
                      cierra la pregunta dando solucion
