se quema el TR horizontal
Hola,,,tengo este problema con un TV RCA 29 modelo RAR 2990,,,,vino al taller con el flayback pinchado y el horizontal,,,cambie el flaybak,,tr horizontal,,,capacitores defectuosos y todo salio funcionando a la normalidad,,,sin calor ni mal consumo,,,,despues de un rato encendido lo apague para cerrarlo y al volver a encendelo se quema rl tr horizontal,,,lo pongo en el banco de trabajo y todo funciona normalmente,,,,alguna sugerencia ?????,,,,gracias.
3 Soluciones propuestas
Hola debes tener alguna pista rota o soldadura en mal estado en la seccion de salida horizontal ,lo que te provoca el daño del transistor de salida verifica muy bien dicha seccion y espero soluciones tu falla ,suerte
SALUDOS
tien3es filtros infladossobrela fuenteprimaria o secundaria? tienes filtros asociadosal driverhtal? no estansecos? revisa eso este modelo fallaenfiltrs seguro que el b+ esta justo sinvariaciones confocode cargay multimetro?
siempre cuando tienes estas fallas es bueno revisar VOLTAJES de fuente y componentes asociados al colector del TRANSISTOR horizontal antes de poner uno nuevo.
