Solo faltan 55.690 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
dvd sony sr120 se apaga solo
tengo de reprodutor de dvd sony sr120 que enciende y la fuente entregra 5v y 12v pero despues de 1min a 30seg se apaga solo y no quiere encender mas lo desenchufo y lo vuelto a encender y funciona de nuevo, saque la fuente para ver cuanto tiempo dura iscilando y y no se corto el voltaje, alguien a reparado esta falla, trae el ic oscilador SMD
    6 Soluciones propuestas
    Cambiale el oscilador.
      es superficial y creo que no lo podre hacer porque no tengo uno para probarlo. Llorando
        tengo una fuente de reproductor de dvd lg que entrega exacatamente los mismo voltajes y en la misma posicion que la fuente de la sony , le podre poner esta fuente para descartar que tengo mala mi fuente de sony
          Si es igu descartala con la fuente que tienes.
            cambie la fuente y quedo funcionando 100% ahora queda saber que elemento esta malo en la otra fuente ojala que no sea el oscilador
              (Invalid img)
