Tv telefunken tkp2197s no enciende
Falla: enciendo el tv el +b bien llega a su maximo valor y comienza a bajar hasta llegar a cero, he cambiado i/c ncp1337 , sk2996 , ic803 (optoacoplador) , diodo control tl431, no logro estabilizar las tensiones, agradesco mucho si me envian alguna informacion.
muchas gracias, saludos,
juan carlos castelao
castelao electronica
1 Reportar como Spam Responder citando Editar este mensaje
PD. esta pregunta la hice hace unos dias atras, no he recibido ninguna inormación, no se si la hay , o no llego la pregunta.
nuevamente muchas gracias a todos, son muy utiles y necesarios Uds.
7 Soluciones propuestas
Antes de cambiar todo eso, probaste la fuente con carga falsa para empezar por ahi a ver?
Si. lo primero que hice fuen desconectar la salida horizontal, sin carga o con carga simulada hace lo mismo,
sí el filtro de +b está bien, muchas veces la tensión no se estabiliza xq la línea de retroalimentación falla. pueden ser las resistencia de alto valor, como algún filtro, las de bajo valor o el optó por ejemplo.
antes quer nada agradezco tu información , he medido las resistencias, los filtros, cambie el opto, etc. hice otra prueba para estar mas seguro del circuito a analizar, desaconecté el transistor de conmutación y coloque una fuente primaria (China), con esa mantiene las tensiones de la subfuente,
nuevamente muchas gracias.
J:C:Castelao
a que llamas sub fuente tu?
sub fuente son las tensiones que aparecen en el secundario del transformador, cuando el primario de la fuente oscila en una frecuencia que genera en el trafnsformador una corriente que induce en el secundario una tensión alterna que es rectificada con los diodos y filtros que estan en esa parte
J.C.C.
puede ser que tengas el zener con fugas.
el ncp1337 es cuasante de varias fallas en la fuente. esta bien este?
los diodos tambien mediste?
