modo service
hola gente quisiera que alguien me de una mano y me pase como entrar al modo service de un JVC mod: AV 29MT16 .MUCHAS GRACIAS .
12 Soluciones propuestas
A ver asi...
JVC AV 29MT16 - Chassis CW2 - Modo Service
Pulse la tecla [ DISPLAY] y la tecla [ PICTURE MODE] en el mando a distancia de forma simultánea.
Para salir DISPLAY.
Aqui encontràs el modo service , como navegar en sus menus con teclas del 1 al 7 y los paràmetros de ajustes.
JVC AV 29MT16 - Chassis CW2 - Manual de Servicio
CLICK AQUI PARA VER EL DIAGRAMA
(Invalid img)
Control Remoto
2821 Control Remoto TV RMC1265 JVC
(Invalid img)
(Invalid img)
No olvides Valorar la respuesta
wink
Saludos!!!
Hola probé con display y picture mode y no pude entrar
Hola Oscar, tu tv tiene el chasis que mensionè? el chasis CW2
Para èste chasis es el MS sugerido como lo veràs en el diagrama que tambien te hè sugerido, de otra forma cuentame que chasis utiliza.
Recuerda que debes oprimir juntas las teclas
Otro dato el control original es èste, el que pasè arriba es alternativo, aunque no cambia nada en cuestiòn, solo dejo el dato.
RM-C1286-1H
Saludos!!!
Tiene el control de arriba el 2821 cambia en algo
No creo , no me comentas si es tu chasis para salir de esa duda.
En la placa electrònica debe estar el Nº de chasis, proporciònalo.
Saludos!!!
Disculpadme mi ignorancia el número puede ser el que veo yo es scw 80
Oscar, no te disculpes, aqui estamos para ayudar, si haz hecho èsta pregunta es porque necesitas ayuda.
No creo sea el nº de chasis, es lo ùnico que dice? revisà bien por las orillas del chasis o por la secciòn del flyback. Todo lo que encuentres pasalo aqui.
Otro dato que quiero que me deès es que microcontrolador lleva, pasame ese dato tambien.
Tambien puedes contarnos que sintoma tiene el tv.
Y si estas seguro que debe ser configuraciòn de MS , tambien podès opcionar por grabar otra memoria con los datos originales del tv.
Si es tu caso....
JVC AV-25MT16 Chassis CW2 micro UOC TDA12010H-N1F00-SE7424H.1 memoria 24C16 data eprom
JVC - Chassis CW2 micro UOC TDA12073H memoria 24C16 data eeprom
Saludos!!!
hola aca estoy de nuevo lo que encontre es:GG10024-001tambien te paso la memoria 24c16li,el tda 12011HN1F00 y lo que quiero corregir es que de un costado de arriba se inclina la imagen,osealo quiero enderezar esmuy poco unos 2 centimetros omenos perolo quiero dejar bien
Te dejo la EEPROM de ese chasis...
Chassis GGB10010-001G
fuente:STRW6756
sinto:QAU0353-002 TAEA-H004F
vertical:LA78040N
tr.hor:TT2190
audio:AN5277
FBT:QQH0188-001
UOC:TDA1201OH/N1DOO version S-200
JVC - Chassis GGB10010-001G -24C16 Data eeprom
Te comento, en un post, piden el MS del chasis GG10024-001, le otorgan el siguiente diagrama, èste logra entrar al MS, y el MS que tiene èste manual es el mismo que te proporcionè.
Para salir DISPLAY.
Te dejo el diagrama...
Chassis SCW-1141A-CK (CW)
Te dejo el post del dato...
CLICK AQUI PARA IR AL POST
Tal vez estès haciendo algo mal, de otra forma intenta entrar con alguno de èstos...
(Invalid img)
Saludos!!!
JVC.
Encendido el TV, presionar conjuntamente las teclas "display" y "video status" en el mando a distancia.
Para selecionar los ítems presionar menú up o down,
para ajustar menú izq. ó menu derecha.
Para salir "exit".
JVC AV-2196SAH (30-5-04)
MENU- 1 - HORA EN 321- SILENCIO- APRETAR 2 VECES CONTROL DE IMAGEN Y SONIDO
JVC AV-28VM1EN Y SIMILARES (21-10-2002)
PULSAR AL MISMO TIEMPO EN EL MANDO, LA TECLA ROTULADA EN BLANCO CON EL SIGNO DE + ,Y LA TECLA CINEMA DEL MANDO PARA ENTRAR EN MODO DE SERVICIO.
JVC AV-28WR2EK
Procedimiento para acceder al Menú de Servicio
Pulsar "MUTE" Y "I" en el mando al menos 4 segundos
JVC 14" AV-G14P (30-05-04)
PARA ENTRAR A MODO DE SERVICIO
MENU Y NUMERO 1, PONER LA HORA EN 3:21, SILENCIO, AJUSTE IMAGEN 2 VECES
DESPUES APARECE MENU 1,2,Y3. SALIR CON SILENCIO
JVC.-(25-10-2002)
Para el acceso al menu de servicio se debe apretar los dos botones del mando según la tabla inferior.
ADVERTENCIA: Por favor, todos los ajustes se deben hacer de acuerdo con el manual de servicio.
El boton de display esta en el mando dibujado como una pantallita con el signo + en él escrito.
El boton de "info"en el mando es la que tiene la "I"
El boton standard VSM y el boton Standard se encuentra debajo la tapa del correspondiente mando
El boton mute está dibujado con una cruz "tachando"un altavoz (o sea, la tecla tipica del mute)
El boton cine/ juego está marcadoMODELO Y COMBINACION DE TECLAS
AV-21TS1.-Display + Cinema / Game
AV-21TS2.-Info + Mute
AV-24WT2.-Info + Mute
AV-25BD3.-Info + Mute
AV-25GS1.-Display + VSM Standard
AV-25S4.-Display + VSM Standard
AV-25TS1.-Display + Cinema / Game
AV-25TS2.-Info + Mute
AV-25VM1.-Display + Cinema / Game
AV-25XD3.-Display + VSM Standard
AV-28GS1.-Display + VSM Standard
AV-28S4.-Display + VSM Standard
AV-28VM1.-Display + Cinema / Game
AV-28WH3.-Info + Mute
AV-28WR2.-Info + Mute
AV-28WT2.-Info + Mute
AV-28WX1.-Display + Standard
AV-28WZ2.-Info + Mute
AV-28XD3.-Display + VSM Standard
AV-29BD3.-Info + Mute
AV-29SX1.-Display + Cinema / Game
AV-29SX2.-Info + Mute
AV-29TH3.-Info + Mute
AV-29TS1.-Display + Cinema / Game
AV-29TS2.-Info + Mute
AV-32WH3.-Info + Mute
AV-32WP2.-Info + Mute
AV-32WX1.-Display + Standard
AV-32WZ2.-Info + Mute
JVC QUICK GUIDE TO SERVICE ACCESS CODES
Models. All models
Service Mode To access the service mode either:
Press the "INFORMATION" key and the "MUTE" key simultaneously or
Press the "DISPLAY" key and the "STANDARD" key simultaneously or
Press the "DISPLAY" key and the "CINEMA/GAME" key simultaneously
To perform checks/ adjustments:
To select an option from the service menu use the number keys on the remote control
Use the function up/ down keys to step through functions
Use the function +/- keys to make adjustments
To store values either:
Press the "MENU" key to store values or
Press the "VIDEO/ SOUND" key to store values or
Press the "MENU/ OK" key to store values
Note: Before storing values you must NOT press "CH", "TV", or the "POWER ON/OFF", as this will invalidate the store function.
To exit service mode either:
To exit, press the INFORMATION key repeatedly to get to service menu, then one more press on the INFORMATION key exits service mode. or
To exit, press the DISPLAY key repeatedly to get to service menu, then one more press on the DISPLAY key exits service mode.
JVC CTV SERVICE ACCESS CODES
Models. AV-29SX2EK AV-21TS2EK AV-21SX2EK AV-28WX1EK AV32WX1EK AV-25SX2EK AV-29TS2EK AV-24WT2EK AV-28WT2EK AV-32WFP1EK AV-32WR4EK JE Chassis JF Chassis MD Chassis JD Chassis
Service Mode To access the service mode:
To select an adjustment use the number keys on the remote control
Use the information key to step back through the menus
To exit, press the information key repeatedly to get to service menu, then one more press on the information key exits service mode.
Models. AV-28WX1EK AV32WX1EK JD Chassis
Use the DISPLAY key to step back through the menus
