Tv Sanyo LCD27XA2
al dar la orden de encendido arranca con sonido y la imagen se va inmediatamente solo alcanzo a ver el osd. quedando sin imagen el sonido sigue,
    5 Soluciones propuestas
      Hola colega un gusto que hallas respondido, el link que me pasastes fue muy bueno, en resumen en el tv que estoy reparando tiene el segundo trafito inverter cortado, asi que mañana voy a intentar conseguirlo. cuando lo coloque al nuevo te comento , muchas gracias un abrazo.
        haa perdon el trafo tiene la inscripcion siguiente 4006A538 059 <GP>
          ok colega, me alegra k encontraras la falla y k te sirviera la informacion... bendiciones. Hay me cuentas como te va. Y comenta y califica jejeje
            Bueno Oseas7 consegui el trafito inverter me costo 130 pesos, pero hace lo mismo nada mas que ahora pude ver unos segundos la imagen completa pero se va, queda el sonido solamente, hice una prueba coloqué una neon en una punta del conector de la lampara y cuando arranca el tv enciende un segundo al mismo tiempo se ve la imagen pero se apaga y por supuesto se va la imagen tambien o sea que hay otro problemita. lo probe en los siete conectores y la neon hace lo mismo prende un instante y se apaga. creo que deberia quedar encendida, le cambie el ic L6562 creyendo que podria ser, pero continua igual. asi que por ahora este es el resultado,hasta ahora me ayudastes un monton y cuando solucione este problema por supuesto que lo voy a publicar y con detalles un abrazo
