reparacion de tv sony
queridos amigos tengo problema con un tv sony model KV-21RS20 por la cual en la pantalla, la imajen se ve roja he cambido los transistores C3271 que van en la tarjeta del tubo y he medido las resistencias los voltajes miden normales y tengo otro problema con otro tv igual pero el problema es que en la pantalla se ha imantado por un lado se ve el color verde como puedo desaimantarlo ,nesecito una respuesta por la cual pueda resolver estos problema que me estan presentando.un fuerte abrazo.
    2 Soluciones propuestas
    Saludos colega:
    En el tv que dices que esta imantado, la mejor solución y la más sencilla es que le coloques una vidograbadora y cuando este la pantalla completamente azul, debes de pasarle un imán cerca de donde estan las manchas, debes de seguir hasta desaparecerlas y la pantalla quede completamente azul.
    Las manchas se deben a que le tienen bocinas de equipo de sonido cerca de donde esta el tv.
    y por lo otro, creo que debes de repasarle soldaduras, en la targeta que mencionas y en integrado de video en la placa grande, porque te tendra que dar los tres colores principales azul, verde, y rojo.
    Espero que te sirva.
      hola viejo esa falla me ha pasado, es el catodo rojo pegado hay dos formas o juntas pueden servirte
      1 encienda el tv yu luego de unos minutos dale unos golpes al cañon con el mango del destornillador ten cuidado de no darde tan fuerte pero trata de darle lo mas fuerte posible , este comiensa a echar chispa no te preocupes esta despegando el catodo
      2 saca un cable de la tierra de la pantalla el alambre que esta al rededor de ella y toca muy rapidamente el catodo del color en problema
      una combinacion de estas dos formas te soluciona el problema suerte
