necesito el diagrama y codigo de la eeprom de tv21-99fscx
buenas tares amigos expertos este caso me dirijo a ustedes para pedirles por favor si alguien posee el diagrama y el codigo para grabar eeprom de este tv marca cyberlux modelo tv-2199fscx. chassis h-2197a... por favor que me lo faciliten les abre agradecer que necesito regrabar esta memoria lo cual usa la 24 c08wp...
    8 Soluciones propuestas
      amigo gracias por su aporte pero estos link los estuve revisando antes y aun no consigo la manera de descargar el pdf por eso opte a sugerir ayuda en el foro ya que aun no he podido tener acceso a ellos...
        Hola amigo, bueno... despues de una intensa busqueda la encontrè... Feliz
        EEPROM CCE HPS 2199 FS CHASSI H 2197A smd 24Co8WI cop orig
        Descarga por 4Shared
        http://www.4shared.com/postDownload/KX9QfMpC/EEPROM_CCE_HPS_2199_FS_CHASSI_.html
        Descarga por mediafire
        Necesitas el diagrama tambien???
        Acà te dejo...
        CCE HPS2197FS EE SCH
        Descargar aqui:
        http://elektrotanya.com/cce_hps2197fs_ee_sch.pdf/download.html
        Como descargar:
        (Invalid img)
        Si la falla sigue, verifica lo de siempre, tensiones, la de alimentaciòn de 16v del pin 7 que la toma de la fuente (verificar esa etapa tambien) y demàs, reemplazar los electroliticos, diodos y verficar resistencias de la etapa, bocinas y conecciones, falsos contactos y pistas rotas, si no haz reemplazado el IC de audio, puedes hacerlo.
        (Invalid img)
        No olvides Valorar la respuesta
        wink
        Saludos!!!
        (Invalid img)
          colega checa este este si lo pedes bajar fácilmente y no olvides de valorar mi respuesta saludos
            buenos día amigo sergio y gusto saludarte nuevamente tan agradecido estoy por tu gran aporte de verdad gracias... y lo solicitado sobre el archivo de la eeprom es por lo siguiente el tv encendió normal luego de cambiarle los electrolíticos de la linea de +b, el mismo encendió normal solo con todo el volumen, en unos 10 segundo quedo mudo y a su vez los pulsadores de vol+ y vol- no funcionan... lo cual los retire y los probé individualmente y están ok... es por esta la razon de la falla que deduzco, de que pudiese ser un error de la eepron como me paso con un tv hace poco tiempo, por lo que solicite dicho archivo y re-grabar la eeprom...
            de verdad muchas gracias amigo sergio una vez mas y también con lo demás que me están apoyando en esta reparación... haré el siguiente paso y les estaré informando sobre la misma reparación...
              efectivo amigo sergio y todos los que me apoyaron en esta reparacion... compre una memoria nueva y le grabe el archivo nuevo la conecte y problema solucionado ya tengo audio y subo y bajo volumen normalmente... con el panel frontal... de verdad muy agradecido por su apoyo en esta reparacion
                Acà te dejo...
                Descargar aqui:
                Como descargar:
                (Invalid img)
                (Invalid img)
                wink
                Saludos!!!
                (Invalid img)
                Que buena noticia colega, felicitaciones amigo y nos vemos en la proxima wink
                Te dejo èsta respuesta para que cierres la pregunta con "SOLUCIÒN".
                Saludos!!!
                Sergio_lp17
                  ok ok ok amigo a buen tiempo estamos, me toca agregar que el tv esta en funcionamiento normal luego de trabajar unos 10 o 5 minutos se me apaga quedando el led de stamby titilando , aun asi le doy nuevamente la señal de encendido y el tv vuelve arrancar pero esta vez solo durando menos tiempo encendido... creo que se me esta protegiendo a ver que me pueden sugerir ahora?
