SONY trinittron color model kv-21R22/8
Hola primero que todo espero que las bendiciones sean con ustedes.
El problema que tengo es que la fuente no oscila para na no tengo los 5 voltios de standby no hace nada.
    4 Soluciones propuestas
    hola amigo saludos si no tienes estambay debes revisar cuantos vol hay en el filtro principal si no tienes vol en ese filtro revisa puente rectificador y fusible si tienes como minimo 160vol debes cambiar el regulador de la fuente saludos valora y comenta
      Bendiciones Cesar.... aqui te dejo un link donde explican daños de fuentes conmutadas de tv Sony. No olvides calificar mi respuesta: http://tv.yoreparo.com/nav/?url=http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuente-tv-sony.htm
        aun sin el diagrama checa el voltaje calculado desde la fuente de alimentacion,hasta el tfb. y en la etapa de regulador, checar las piezas de proteccion tales como: fusibles, r,fusibles de .22 hasta 10ohms. desde 2w hasta 10w al igual que los filtros secos alrrededor del tfb. saludos
          Lo básico en estos casos es revisar desde lo más obvio, empiezas desde la ficha hasta el conector donde se solda el cable a la placa y entra el ac, si hasta alli tienes continuidad, conectas el cable y verificas la presencia de voltajes a lo que dependiendo del pais puede variar asi en este caso debes medir 120 o 240 (dependiendo de tu pais y la red eléctrica) debes tener en el filtro gordo entre 160 o 320 aprox y estos pasan a los mosfet si los hay o al regulador si lo hay también.
          En Sony hay fusistores de 4.7 ohms revisa que se encuentren bien.
