Solo faltan 55.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv phillips 20pt4331/77R con con falla en el vertical
tv phillips 20pt4331/77R con con falla en el vertical cuando lo prendes hace una linea de los tres colores en la parte superior y luego enciende y en la parte superior falta imagen no llega hasta arriba y esta como superpuesta para abajo, le cambie los capacitores de la parte vertical,los dos transistores bd135/bd136 ,controle el yugo y esta bien no se ve dañado
    4 Soluciones propuestas
    Hay un diodo asosiado a los capacitores del ic vertical debes cambiarlo por que entra en fuga y provoca las lineas y volteo de la imágen (a veces) esta justo frente al vertical, o a veces en su costado, la fuga no es detectable con el multimetro digital.
    Revisa y comenta.
      esa falla lada un condensador que se desvaloriza por la parte del flybak esta ese condensador
        Hola ramon, Hay una falla muy típica en el chasis L03 que se desvaloriza el condensador cerámico, o a veces de polyester, número 2460 de aproximadamente 56 a 82nF, y produce esa falla.
        cambialo y comenta. Suerte.
          SI, si concuerdo con los amigos Jorge y Ángel, hay un condensador de poliester que falla en esos chasis, en las cercanías al fly-back
          saludos
