tv general electric 29184 chasis ctc 175 no enciende
hola gente!como estan?tengo un tv ge que no enciende las mediciones que le hice fue medir si el fusible estaba bien,el relay, verificar si le llega tension a +b.
el fisible esta bien el relay tambien,le llega tension a +b de 205 v.
la verdad que nose que puede ser, tambien medi la tension que le llega al transistor de salido horizontal y el colector tiene 205 v. lo saque y mide 205v en colector, estube viendo que ponen una bombilla (lamparita)entre colector y tierra y la lamparita se enciende y la tension que le llega a colector es de 144 v .
sera que esta mal el transistor de salida horizontal? o donde puedo buscar el fallo. desde ya muchisimas gracias por el tiempo.
por cierto no encontre el diagrama.si alguien lo encuentra y me lo pasa se lo agradezco!
2 Soluciones propuestas
Mira este:
29184
