Solo faltan 55.727 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
falla en el vertical
es una sony chinita de 21" con un regulador en el yugo pantalla plana .ya cambie el vertical . los capacitores . resolde . y sigue por ratitos y vuelve la raya esa les estare agradecido si pudieran ayudarme por fa... siiii.
    9 Soluciones propuestas
    Dices que vuelve te refieres a la linea horizontal o a la falla en si verdad?
    Parece soldadura fría colega
    Como anda la soldadura?
      resolde casi toda la bendita tarjeta y sigue...
        seme ocurre que sea la linea que exita al ic. crees que se posible eso.?
          Hummmm tendrías que revisar claro la señal que llega al vertical correcto
            amigo si resoldaste todo y aun sigue la falla creo que debes medir continuidad estoy seguro sea una pista partida. Tuve algo similar y era donde se conecta el yugo a la placa (los 4 pines) uno de ellos con falso, espero te sirva, suerte
              hola fijate cuando prendas el tv de nuevo si ic vertical se pone caliente a los pocos segundo si es asi pon un cooler solo para probar que se mantenga frio u deje la falla
                Yo lo que aria en esta situación es, poner cablesitos en las pistas por donde viene la Exitacion del jungla hacia el vertical, te toma 10 min y descartas fallas de soldaduras por ahi.
                Si no se soluciona chekaria las alimentaciones del vertical, si es simétrica(se alimenta con +15v y -15v) olvídalo ya que al no tener alimentación en una de las patas se vería la mitad de la pantalla al producirse el fallo y este no es el caso.
                Después de hacer esto recién ahí me iría a las salidas del vertical (yugo) poniendo cablesitos simulando las pistas.
                Se me hace que es una falla muy sencilla de reparar, solo ahí que concentrarse por donde trabaja el vertical.
                  si sobre calienta el vertical puede ser yugo o algunos verticales son malos los repuestos sobre todo los LA78041 o 78045 esa linea de verticales podes probar ponerle un cooler como dice el colega haber si hay cambio
                    Los TV y los aparatos Sony en general son alérgicos a los repuestos de mala calidad. Es altamente recomendable colocar transistores e integrados ORIGINALES.
