Tv rania no prende
Hola. De nuevo . Ahora con este tv modelo Jp-21A3C el cual no prende . Revise tensión el +b mide 110 al igual que en el pin de colector del horizontal. 5 v eprom. No encuentro elementos malos. Escucho sugerencias
    24 Soluciones propuestas
    En la base del TRH cuanto tenes? al dar power esa tencion se mueve?
      En la base mide 0v. no varia. le doy power y no hace nada. Escucho sugerencias
        Cheka alimentación del micro y del jungla.
          El tv se queda en stambay. Al presionar el suihe máster el led enciende y le doy a los pulsadores o control y nada. Revise tensiones y en el +B =110v. el voltage 180v mide 109v. en el regularor mide 65v. Reviso y reviso y nada.
          Revise tensión en el micro en pin 9 mide 5v. Pin 14 mide 5.7v. pin22 mide 3.9v . pin 32 mide 3.9 v. pin 33 mide 3.3v Escucho sugerencias
            Buenos días . Espero que aya pasado una navidad excelente y recibido un feliz año. De nuevo trabajando este tv. El cual esta en stambay mido tensión y esta ok. el led prende el +b mide 109v. Ya no se que revisar. Escucho sugerencias
            Medí tensión de +B =110v pn 33 del micro 3v. conector de pulsadores 5v, en el sensor remoto 5v
              Hola sigo revisando y no encuentro el elemento defectuoso ue hace que no prenda el tv
                Hola. De nuevo revisando este tv y nada que enciende. Escucho sugerencias. No me abandonen con esta falla.
                  hola sigue los siguientes pasos: revisa los voltaje de la fuente, los 3.3 del micro, 5v de la memoria, tsh, voltaje en driver.
                    Revise tensiones y en el +B =110v, en el colector del hprizontal 110 v en la eprom 5v , en los suichest 5 v
                      Desconozco el "ONE CHIP" utilizado por este Chassis, sería conveniente que enviaras el diagrama o el enlace para su descarga, de esta forma ayudaría mucho en hacer un seguimiento a los pines donde has medido estas tensiones. Tengo el de RANIA JP-21J6C y desconozco si será igual.
                      Afirmas que la EEPROM y este "ONE CHIP" se encuentran correctamente alimentados PERO no queda claro si esta orden o instrucción de encendido realizado desde el C/Remoto y también desde el mismo Panel (Teclado), si bien siguen trayectorias diferentes, "IR" y "KEY" respectivamente, el LED es común a ambos y debería responder con un destello al ejecutar esta orden y tú no lo especificas... ¿?
                      En caso de hacerlo, es relevante saber si esta respuesta también lo hace a través de su pin "POWER" para encender a pleno la fuente o habilitar el arranque del oscilador horizontal en la sección Jungla del "ONE CHIP" por medio de su pin H-VCC o VP (1 ó 2), según fuera el caso... ¡Comentar resultado!
                      Saludos!!
                      Joansoler.
                        revisaste el voltaje del transf driver y tr del driver,
                          Respecto al diagrama para ese modelo no lo encontré estoy apoyando en el tv rania modelo jp-21j6c. El one chip que utiliza es el toshiba-hay-53 8899csng7bk1.
                          Respecto a las medidas tomadas. la realice cuando conecto el tv y al pasar el suiche master enciende el led. le doy power con el control o con los pulsadores no hace nada, realizo las medidas y esas son las que obtuve.
                          Al dar la orden de power por ambos medios no se observa cambios en el led.
                          en este link hay un diagrama similar micro
                          http://www.electronica-pt.com/esquema/func,startdown/id,17638/.
                          Verifique la tensión en su pin 17 y es 8v
                          También verifique la tensión en el pin 64 power y mide 2.5 v al darle con el control a la tecla encender mide 0v. si hay variacion
                          pin9 mide 5v
                          pin 27 mide 4.2 y al dar power mide 1.4v
                          pin1 mide 2.2 y al dar power mide 1.8v
                            A ver, tomando como referencia a este último diagrama tenemos en el "ONE CHIP" que este cambio de tipo lógico "HIGH" (H: 1: 2,5V) y "LOW" (L: 0: 0V) y la aparición de 8V sobre su pin 17: H VCC (+8V) es un síntoma inequívoco que sí responde correctamente a la instrucción de encendido.
                            Lo anterior debería provocar el arranque y generación de la oscilación horizontal (PAL: 15 625Hz o NTSC: 15 735Hz) para obtener la salida de este pulso a través de su pin 13: H-OUT y ser aplicado a la Base del Excitador o Driver horizontal, Una variación de tensión DC medida sobre el C , del Driver así lo confirmaría. Solo en caso de ser afirmativo entonces realizar esta prueba...
                            en condiciones normales de funcionamiento esta lámpara se ilumina en forma permanente al dar la orden de encendido pero si lo hace en forma instantánea por medio de un destello y luego se apaga esto sería un síntoma que el Sistema de Protección que incorpora este Chassis se estaría activando... ¡Comentar resultado!
                              verificando tensión en driver horizontal en su colector mide 91 al dar power en el control mide 110v.
                              Al colocar la lampara de 60w en serie a la linea de +b la misma no enciende . al dar la orden de encendido. En ningún momento enciende
                                A ver, en este diagrama la fuente conmutada (SMPS) tiene una derivación de donde se obtiene apenas 27V para alimentar al Driver Horizontal por tanto no coincide con el TV que tú reparas... acaso tampoco coincide su sección primario, formado por transistores?... ¿Cómo realiza el Control de Regulación?... el diagrama exacto puede absolver estas dudas. Para ver si ayuda en algo, puedes enviar imágenes nítidas de la zona de fuente (secundario) y el "ONE CHIP", por el lado de la soldadura.
                                De todo esto se puede inferir que la fuente del Rania JP-21A3 reduce en forma proporcional toda las tensiones que entrega en su secundario tanto así que en el Modo de espera (Stand By) el +B es de apenas 91V y al dar la orden de encendido esta se incrementa recién a su valor nominal de 110V. De cualquier modo el resultado obtenido de esta prueba con la "lámpara serie" sobre la línea +B nos indica que el TSH no está conmutando en absoluto.
                                  mira este es un tip para mejor asesoramiento ablan mucho en cuestiones de lojica los compañeros por su esperiencia pero aqui lo importante que mencionas es qure tienes voltajejes esta falla es aljo que confunde a los compañeros aqui deves por iniciar por la fuente islanto o desconectanto el horisontal y aser las pruevas adecuadas mide primero cuanto voltaje tienes en el filtro de entrada luego el filtro de salida de la sona hot y por ultimo el de un lado del fray bueno al iniciar con el primer capasitor tienes que tener una lectura de aproximada mente de 145 vols asi mismo el de salida ya mide voltajes y comenta para asorarte mas detallada mente tambien al respecto cuanto mide el fray en b+ al pareser tienes vajo el voltaje tambien comenta cinoresponde para nada el led o si parpadeo o ke ase si el led parpadea , cambia el autocoplador y revisa y cambia el L431 tambien revisa el transistor esta cerca del yugo es el q802 cambia el filtro de b+ 160v100mf
                                    el transformador driver es uno pequeño, que uno de sus terminales conducen a la base del tsh. eb el primario de este transformador debes tener un voltaje aproximado a lo 27v, mide a amos lados del transf.
                                      ok s. respecto l diagrama el que se parece a la tv en reparación es el de el Rania modelo jp-21j6c, varia es en el numero de micro.
                                      tension medida
                                      c5807=161v
                                      Vd565=110v que en la placa indica que debe ser 130v
                                      vd553=26.9v en l placa marca 27
                                      vd554 mide 8.9
                                      Vd560 mide 6.3v
                                      +B 110 y debe ser 130v colector de horizontal 110v
                                      Transformador driver ov en ambos lados.
                                      El led enciende y en ningún momento hy cambio al dar la orden de power.
                                        Sin el diagrama específico a la vista cada vez estoy más confundido. El transistor excitador horizontal alimenta su C por medio del devanado primario del Transformador Driver Horizontal (HDT) y si antes afirmabas que le llegaba 91V y 110V respectivamente al dar la orden de encendido ahora dices lo contrario pues en tu ultimo comentario afirmas que no le llega tensión alguna (0V) en ambos lados de este pequeño transformador... ¿?
                                        El diagrama del RANIA JP21A6C muestra +16V para alimentar al Driver mientras el diagrama del link enviado muestra +27V... ¿?
                                          Si es así no mide debe ser que antes tome mal la medida pues verifique de nuevo y hay 0v. la placa en cuestión es similar a la sel modelo Jp21ac
                                            Es posible que este Chassis disponga de un +B: 110V para las versiones ≤ 21" y de un +B: 130V para las versiones ≥ 25"...
                                            http://monitor.espec.ws/section1/topic148507.html
                                            Bueno, ya que no llega tensión alguna al Transistor Excitador o Driver Horizontal entonces revisar esta línea para verificar de donde se obtiene esta tensión y cual es la razón fundamental de esta ausencia, acaso dispone de algún transistor en "serie" que actúa como SW para esta alimentación... ¡Comentar resultado!
                                              en el transf driver debes tener un voltaje revisa la r que lo alimenta
                                                siguiendo la sugerencia de joansoler de
                                                y también del colega martsilvestre12 en el transf driver debes tener un voltaje revisa la r que lo alimenta.
                                                Revise la linea indicada haciendo uso del diagrama que deje el link ya que este se alimenta con 27v y este era el mas cercano que tenia encontré que que la tensión se caía en la R434 de 270 según el diagrama ya que físicamente no se aprecian los colores, la saque y estaba abierta. la reemplace y falla resuelta.
