Tienda | Foros | Blogs
*Crown Mustang CM-2006R sin color
crown mustang sin color: 1-las letras del menu,volumen,brillo,constraste,se ven los colores ¨(rojo,verde,amarillo,se ve normal) pero las imagenes no tienen colores .2-los colores azul,rojo,verde los tengo porque mobi los preset.¿cual puede ser la falla desde ya muchas gracias.
4 Soluciones propuestas
Puede parecer una obviedad pero luego de una falla estos tv suelen arrancar con los niveles de brillo, contraste y color al mínimo, lo mas probable es que esté fuera de norma, NTSC en vez de PAL-N, tratá de entrar en el modo service que indica en esta página si en el control no tiene para cambiar de sistema.
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/desbloq.htm
Hola, si con lo que te dijo el colega, no se soluciona, probà reemplazando los cristales de la etapa de croma.
un saludo
Fijese en el panel de control bajo el tubo a la derecha abajo hay una palanquita que cambia la norma. casi no se ve. muevala y vera que el color vuelve.
un abrazo
Juanyo queria felicitarte por la respuesta y por el animo que me diste para seguir con esta profecion desde ya muchas gracias un abrazo.
