Solo faltan 54.652 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv tonomac TO-4-14 SLIM
Hoy llego a mi un tv con una falla rara, para mi, les muestro fotos de la falla, cambie sinto , cambie varios electrolíticos, y no se como seguir,se produce por encima de las imágenes interferencias como si fuera un transmisor, es un ejemplo,
    11 Soluciones propuestas
    sube una imagen de tu tv con el defecto
    y prueba con DvD si se produce la misma falla
      foto.
        Te nvio imagen de tv , me falta probar con un dvd.
          esta falla es con cable ó antena
            Hola amigo, yo tube un problema similar y con tubo imantado de otra marca. Probe de todo y luego me pasaron un dato, fue la solucion mas rara que me dieron, xq nada q ver con los problemas q tenia esta TV. CAMBIE EL IC VERTICAL, Q EN ESTE CASO TENIA EL LA78041 y el problema se soluciono. Espero q te sirva el dato.
              Parece una falla de voltaje, mide los electrolíticos O incluso los capacitores de acoplamiento de vertical incluyendo desde la salida del jungla hasta el IC ahí podría estar tu falla. Suerte, valora y comenta.
                fijate si los filtros de alimentacion del vertical estan bien, y tambien el de +b. auqnue tambien la falla simplemente puede verni por el ic vertical.
                y fijate que no haya soldaduras frias.
                  les cuento repase mas de veinte soldaduras hasta por las dudas, cambie untegrado vertical, varios capacitores electrolíticos, el jungla es montaje superficial, no dispongo de estación de soldado, las tensiones parece estar bien según diagrama,
                    hiciste la prueba con Dvd para asi determinar donde buscar
                      Yo tuve un problema igual con tv Haier, y el problema estaba en un acoplador de señales, es el que acopla la señal de FI que sale del selector y entra al jungla, es una piecita a veces metalica de unos 6 pines, la cambie y listo.
                        Ahora que recuerdo, yo tuve una falla similar, y la solucioné cambiando el Filtro SAW. Ojalá te sirva el dato. Feliz
