Solo faltan 52.493 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
colegas. ayuda tv marca ZENITH funde fusible, ayuda porfa.
Amigos vengo aki de nuevo.
Miren les explico. Me acaba de llegar al taller una tv marca ZENITH el modelo no lo se ya que esta borrado. Bueno todos sus datos
En si, esta tv traia el fusible fundido. Lo reemplace por otro. Y lo sigue fundiendo.
Siguiendo las pistas me llevo a un MOSFET k526. Al medirlo esta en corto. Medi resistencias de por ai. Y estan ok.
El TH lo saque y esta en corto tambien. Mi pregunta es:
#1Causas algunas por que estos se ayan dañado?
#2al dañarse estos componentes que otrps componentes se dañarian tambien.
O que me sugieren para q al reemplazar estos componentes no se me vuelvan a dañar. ?
Se los agradecere mucho.
    11 Soluciones propuestas
    sustit. el ...regulador, cheque el Q. de S.H., cheque los diodos, el capac. de acoplo. el varistor o termistor, las resistencias de menor ohm., y sustit. los filtros de mal aspecto en sus forros ycabezas.
      Si el fusible está fundido es por que tienes algún elemento en corto (el mosfet y el transistor de salida horizontal), mira este video para saber como comprobar las condiciones del mosfet
      http://www.youtube.com/watch?v=Q8R4FVRgB4Q
      Revisa puente rectificador, diodos en el lado primario de la fuente, capacitor principal, esto para determinar que no estén en corto. Después de haber hecho las sustituciones del caso conecta la tele a la serie y prueba encenderla, si la bombilla o foco no enciende con intensidad es por que el corto desapareció, cambia los capacitores asociados al mosfet por que de estar desvalorizados alteran la frecuencia de funcionamiento del mosfet y podría haber defectos en el funcionamiento de la tele, comenta resultados y valora la respuesta.
        Amigo. Como conecto la bombilla.
        O mejor dicho. Donde la conecto???
            Esas pruebas son para probar la fuente, la colocación de la bombilla que te mencion´s con anterioridad debes de ponerla en sustitución del fusible
                Amigo. Toncs la bombilla quedaria como fusible. Asi en serie la bombilla colega??
                  Lo recomendable es que uses la serie como aparece en el video, en otro caso puedes usarla como fusible, el resultado será igual
                    Amigo. Mi duda es. Si los componentes nuevos los instalo. En este caso el mosfet q usa de regulador. Y el TH. Ambos estaban en corto.
                    Al poner la bombilla como fusible. Cuales seran las señales q dara la bombilla.
                    #1si persiste el corto.
                    #2y si ya todo anda ok.
                    Mi duda es.si reemolazo ambo componentes nuevos y todavia ay algun otro corto. Estos componentes se volverian a dañar?
                    O la bombilla protegeria q no se dañen?
                      En este caso la bombilla funciona como un limitador de corriente excelente, y lo que sucederá si el corto todavía persiste es que el foco se iluminará intensamente protegiendo los componentes nuevos
                        Si todo anda OK el foco se iluminará en forma tenue
