Solo faltan 54.336 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
buenas noches soy tecnico, tengo tv sony mod KV-29FA315
Les comento que la tv sin el flay bakc presenta B mas 140 volts en la alimentacion del flay y se genera la frecuencia de 15,700
herz. ya le cambie el flay nuebo lo monte pensando que esa seria la solucion , pero igual que con el que traia el volktage de B mas
se cae a 5 volts ,. procedo a quitar el trancistor de salida horzontal y el voltage de B mas regresa tambien la ocilacion de 15,700
herz , pero el trncistor esta bien marca bien les agradesceria sus comentarios de gran ayuda soy tecnico y donde vivo avemos pocos tecnicos solo somos tres y hay poca informacion gracias por comentar de antemano
    Hola amigo, es seguro que tienes problemas en la fuente, te recomiendo que conectes un bombillo como carga fantasma entre el +B de la fuente y el negativo. ahi comprobarás que la fuente no funciona bien con carga y por eso la tensión cae. debes controlar los filtros electroliticos que muchas veces se secan, sobre todo los que estan cerca del regulador, una vez que repares la fuente conecta sin miedo el TSH. creo que el cambio del flyback fue innecesario.. un saludo y comenta los resultados
