Solo faltan 53.455 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda placa universal Megalite PL-01, GND del TRC
Hola gente, no tengo mucha experiencia en la reparación de tv (unos 100) y en esta oportunidad quiero colocar una placa universal y me surgio una duda antes de ponerla en funcionamiento, la malla que sirve de "masa" TRC y que rodea al "aquadag" debe estar siempre conectada a la tierra fria?? porque desde la masa del TRC a la carcaza del sintonizador por ejemplo, me marca 220k ya que tiene una resistencia de este y valor y no estan unidas las GND. Esa es la duda, o no siempre estan unidas esas GND?? Siempre hago las mediciones del secundario conectado a la masa del tubo y este chassis me desoriento, estaba haciendo las cosas mal?? en la mayoria de los tv que repare me pareció que eran el mismo punto de GND. No se si se entiende, si alguien me puede sacar esa duda. Muchísimas gracias
    2 Soluciones propuestas
    En muchas placas pantalla plana y universales. La malla del trc se conecta a la linea de abl. (donde viste la resistencia!). No siempre a masa (chasis)
    Comenta
      Atte: SÍ. Siempre va conectada a la denominada " MASA FRÍA".
      Pero ¡Ojo! Conectando el extremo del cable que viene del TRC a LA PLACA DE SALIDA DE VIDEO; Donde está el zócalo. Eso se hace para prevenir, entre otras cosas, que si saltase alguna chispa o arco, éste no llegue a los componentes sensibles y por lógica mas propensos a destruirse (Jungla, micro, memoria, sinto). aunque no sea una protección total, sí resulta básica.
      Tengo que confesar que aunque llevo colocadas muchas placas "universales" de ese tipo y de diferente origen -incluso MEGALITE, distribuída por MEGATRÓNICA- Nunc hice tal medición. Si tengo tiempo buscsré el plano de circuito, lo veo y te digo. PORQUE A VECES DESCARGAN DEL LADO DEL ABL.
      SDS
