tv. sony mod. KV-25FV300 CIERRA EL RL. NO HAY ALTO VOLTAJE
HOla ala comunidad de yoreparo resiban un cordial saludo molestandolos nuevamente me llego a mi banco de trabajo esta TV sony medelo KV-25FV300 con el problema de que al darle power cierra el relevador empieza a fiashear el led pero no entra el alto voltaje despues de flashear 5 veces se abre ya cheque en el B+ del fly y cuando hace el clic no presenta ningun voltaje ya revice y cambie el de salida forizontaltambien revice los filtros de fuente los encontre bajos y los cambie en la seccion de vertical cambie el C 515 su valor es de 4.7 a 250 me marcaron cero y soa de 470 a 25 y 50 y no hizo nada le oprimi varias veces el power y arranco ya hubo alto voltaje la apago y despues le doy otra vez power y ya no prende asta que lo vuelvo a oprimir varias veces vuelve a entrar el alto voltaje mira le cheque el diodo que va en el secundario del shoper y cuando hace intento de prende me marca 4 voltios y le sigo intentando asta que prende y me marca 20 volts cuando arranca en el catodo hojala y puedan mandarme el diagrama es el chasis BA5 o si fueran tan amables de mandarme algun tip para esta falla les estare muy agradecido le hice un puente al RL. y no arranca
    11 Soluciones propuestas
    si el modelo es KV-25FV300 el chasis no es BA5, si no, BA6, si no están presentes los 135V del B+ reemplaza al IC600 por uno nuevo original o uno de buena calidad
      Hola trae algun ic detector de error puedeser un se130 si es asi revisalo o si trae el mcz300 seguro es ese ic el causante de tu falla calienta el mcz300 y si la tv prende es tu mcz300 el que esta averiado
        Diagnostico:
        Ik. Flacheo 5 veces.
        - Video OUT (IC502) está fallando
        - IC301 esta fallando
        - G2 desajustado
        Revisa y comenta. wink
          Diagnostico:
          - G2 desajustado
            hola amigo si el modelo que describes es correcto entonces como dice el compañero orbit el chasis es ba6... de acuerdo a los parpadeos del led te indica que es una falla de video....
            pero dices que da alto voltaje entonces debes probar calentando con una secadora el ic600 mcz 3001d despues de calentarlo si al primer intento que le des encendido te da alto voltaje entonces la falla es el mcz..
            suerte........
              hola ala comunidad de yoreparo gracias por sus sugerencias a todos los que se molestaron en darme tips a sorpresa que creen que ya hice lo que lo me sgirieron cambie el mcz3001d y la misma historia no arranca ya no se que hacer y me super urge entregarla ojala yque alguien me de otra idea cuando le doy power se oye como cierra el RL.pero no tengo alto voltage y ya comprobe el RL esta bien cuando cambie el mcz lo cheque en lo que estaba intentando arrancarla se calienta es normal cheque en sus pines en la mayoria mide 148volts negativos con respecto al negativo del filtraje despues de de que se abre el RL y lo intento nuevamente el led flashea 3 veces
                Amigo. Dijiste q flacheaba 5 veces.
                Ahora dices q 3.
                Verifica bien. Para asi ayudarte.
                  Ahora dices q 3.
                    Colega asegurate que el mcz3001 sea de buena calidad deves chekar estos componentes D614
                    Tambien R640 y los mosfet Q600 y Q601
                      gracias porsu apoyo hare lo que me dicen si no es mucho pedir sera pasible que alguien me envie el diagrama gracias
